[EA2A/W 2.0] kontrolka oleju na wolnych obrotach 2.0 16v+lpg
bioly198785
Auto: galant 2.0 16v
Wysłany: 02-08-2011, 21:52   [EA2A/W 2.0] kontrolka oleju na wolnych obrotach 2.0 16v+lpg
witam mam pewien problem pali mi sie kontrolka ciśnienia oleju na wolnych obrotach byłem u mechcanika wymieniłem panewki a problem pozostał mechcnik powiedział ze bedzie trzeba robierac sinlnik i szukac przyczyny ale mi sie to nie uśmiecha podkrecił mi delikatnie obroty zeby sie nie swieciła (po delikatnym muśnieciu pedału gazu gasła) niewiem co mam teraz robic :( :(:(:(
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 02-08-2011, 22:06
Sprawdź ciśnienie oleju. Jeśli jest za niskie to remont silnika lub kupno używki. 2.0 są tanie...
danielxc717
Auto: w poszukiwaniu gala 2.0/ 2,5v6
Wysłany: 03-08-2011, 06:25   Re: kontrolka oleju na wolnych obrotach 2.0 16v+lpg
bioly198785 napisał/a:
po pierwsze to mechanik powinien zmierzyć ciśnienie oleju. Jak jest złe to zmiana pompy oleju. Potem osuwać skutki niskiego ciśnienia. Klepie ci> Chodzi jak ciągnik? w ogóle to radził bym ci nie jeździć. Bo może silnik nie dostał po d***E
bioly198785
Wysłany: 03-08-2011, 21:13
nie silnik pracuje normalnie nic nie stuka nic nie puka nie klepie nie chodzi jak traktor i nie stracił mocy
Wysłany: 03-08-2011, 22:51
Więc, jak napisano wyżej, na początku sprawdź ciśnienie manometrem, bo już mój znajomy rozbierał kiedyś silnik w ciągniku rolniczym a winny był tylko czujnik ciśnienia oleju.
KaWu
Karmine Red
Wysłany: 04-08-2011, 10:05
Uzywaj znakow interpunkcyjnych, poniewaz mozna to czytac i interpretowac na swoj sposob.
Temat o Colcie...
Od Lancera do Galanta...
danielxc717
Wysłany: 04-08-2011, 12:09
To po co wymieniałeś panewki i po co mechanik każe robić remont silnika? Gdyby nie miał ciśnienia tak właśnie by chodził. Pewnie czujnik uwalony, ale ja ciśnienie i tak bym sprawdził. Ale na sam początek zmień mechanika-druciarza.
bioly198785
Wysłany: 07-08-2011, 15:30
witam ponownie po kilkudniowej nieobecnosci na forum pojechałem zmierzyć ciśnienie oleju do innego zakładu. Przy obrotach około 700-800 ma cisnienie 1 bara a przy pełnym tysiacu ma w granicach 2 barów,gość powiedział ze jest ok i kazał mi zmienic czujnik ciśnienia oleju,a co do mechanika to dla mnie jest zwykłym złodziejem i oszustem a chciałem jeszcze powiedziec ze po pomiarze cisnienia oleju kontrolka sie juz nie świeci
Arturro-86
Auto: Galant EA2A 97' + LPG
Wysłany: 07-08-2011, 16:42
Pewnie coś nie stykało, albo były jakieś zanieczyszczenia na czujniku, skoro teraz działa...
A mechanik z tymi panewkami to... nie mam komentarza.
Jak możesz, to napisz na swoim forum regionalnym, żeby ludzie go omijali szerokim łukiem :x
bioly198785
Wysłany: 07-08-2011, 16:56
juz to zrobiłem opisałem go na forum, mi to sie w głowie nie miesci jak mozna tak naciagac ludzi
danielxc717
Wysłany: 07-08-2011, 20:25
Mechanik to kpl idiota że je wymienił. Były by opiłki albo klepał by jak głupi samochód to się wymienia, ale nie wiem czy bez szlifu wału to zdrowe dla silnika zakładać nowe panewki? Niech się ktoś wypowie kto się lepiej zna :)
Arturro-86
Wysłany: 07-08-2011, 22:41
danielxc717 napisał/a:
Po pierwsze oszust... Oby jak najmniej takich :-X
mr_ti
Auto: GALANT
Wysłany: 29-12-2011, 21:44
Koledzy dołączę się do tematu jak w tytule GALANT 2.0 16V + LPG sekwencja
rano odpaliłem silnik i nie gaśnie kontrolka oleju(czerwona) silnik chodzi głośniej nawet można powiedzieć jak traktor
w linku dźwięk silnika
link
poziom oleju w silniku w normie inne płyny też :shock:
obroty bez zmian między 900-1000
tak samo jest przy odpaleniu i pracy zarówno na gazie jak i benzynie
olej wymieniany 1500km temu 10W40
od czego zacząć, na co się szykować? :cry:
radamanthys132
MohAIR
Auto: Galant
Wysłany: 29-12-2011, 21:55
Jak na moje ucho obawiam się że obróciła się panewka.... ale to tylko wrażenie po dźwięku!
figusss12
Auto: galant
Wysłany: 29-12-2011, 22:05
Chodzi jak diesel :|
