[E54A 2.0 V6] Piski przy skręcie
robsky001
Auto: mitsubishi galant 2.0V6 96r.
  Wysłany: 05-08-2011, 12:26   [E54A 2.0 V6] Piski przy skręcie
Witam.
Ostatnio zauważyłem że podczas skrętu w prawo bądź lewo przy niedużych prędkościach z lewego przedniego koła słychać dziwne popiskiwanie (podobnie jak przy piszczących klockach).
Dodam że nie hamuję wtedy.Łożysko nie wyje podczas jazdy po zakrętach jak i na wprost.
Czy ktoś ma pojęcie co to może być?
Pozdrawiam.
Wysłany: 05-08-2011, 12:48
Blaszki klocków sprawdź
robsky001
Wysłany: 06-08-2011, 11:49
Chodzi o TE blaszki? http://www.samcar.pl/imgparts/59/59403.jpg [/quote][/code][/list]
Wysłany: 07-08-2011, 00:17
Tak, zwróc także uwagę na osłone tarczy czy gdzieś nie jest za blisko tarczy
Frost
Moderator E88A
Auto: Galant E88A
Wysłany: 08-08-2011, 12:09
a ja bym obstawiał pasek albo pompe wspomagania ew. koło pasowe - psiknij jakimś WD czy smarem i będzie wiadomo wiecej. Jak przestanie kwiczeć to pasek albo koło pasowe, jak nie to pompa wspomy.
Jak stoisz w miejscu też piszczy ??
robsky001
Wysłany: 08-08-2011, 14:18
Piski dochodzą z okolicy lewego przedniego koła podczas jazdy.
Jutro się okaże bo bo będę zmieniał tarcze i klocki (ATE okazało się w praktyce że to badziew).
Brembo Max+Ferodo ,zregeneruje się zaciski i powinno być ok.
[ Dodano: 10-08-2011, 10:28 ]
Nie ATE tylko TRW mój błąd! ;)
