Jaka jest zwrotnica głośnikowa w carismie poliftowej ? |
Artif
Forumowicz Artif
Auto: granatowa Carisma GDI 2001
Wysłany: 02-06-2011, 17:57 Jaka jest zwrotnica głośnikowa w carismie poliftowej ?
Mam cari elegance poliftową, gdzie są głośniki odseparowane (wysokie w lusterkach). Za moment wygłuszę drzwi i zastanawiam się nad jednym. Jeśli te głośniki co są - konkretnie woofery - zagrają OK, to całość zostanie. Wysokie jak na razie bardzo mi odpowiadają i nie widzę potrzeby ich wymiany. Ale ponieważ woofery teraz grają nierówno, tzn. raz basik jest całkiem niezły i czysty, a raz nie ma go prawie wcale sądzę, że trzeba będzie je wymienić na inne. Stąd pytanie - Czy zostawić zwrotnicę, jeśli w ogóle tam coś jest, czy kupować głośniki wraz ze zwrotnicami ? |
Yuppy
Auto: Carisma 1.9 DiD '03
Pomógł: 2 razy Dołączył: 12 Kwi 2010 Posty: 214 Skąd: Warszawa
Wysłany: 04-06-2011, 04:44
Jeśli już kupujesz głośniki, to zaleca się komplet (niskotonowe + wysokotonowe) wraz ze zwrotnicą dobraną do zestawu. Różne głośniki różnie się przycina, stąd zwrotnice dobiera się do konkretnych modeli, a nie aby jakaś była.
Sam się zbieram do rozebrania drzwi i wygłuszenia ich, ale w tej chwili nie wiem jeszcze, jak to wygląda wewnątrz. |
Artif
Forumowicz Artif
Wysłany: 04-06-2011, 19:50
Tak myślałem.
| Yuppy napisał/a: | | Sam się zbieram do rozebrania drzwi i wygłuszenia ich |
Jestem właśnie tuż po wygłuszeniu drzwi. Ja miałem 4 maty STP silver te 53 x 75 cm i powiem szczerze, że jeszcze z jedna by się przydała. Resztę robi się całkiem przyjemnie. Z dodatkowych płaskowniczków na otwory to właściwie wystarczy jeden na drzwi. Górny otwór ma prowadnicę cięgna zamka, która idzie dokładnie po skosie otworu, tak, że tam nie trzeba. Reszta otworów jest wystarczająco mała do bezpośredniego zaklejenia matami. Co do basu to w końcu pojawił się głęboki i niski. Jeszcze nie bawiłem się eq w radiu, ale od razu widać potencjał w dole. Tak że polecam wygłuszenie drzwi - tak jak każdy zresztą, kto to już zrobił .
Co do zwrotnicy oryginalnej, to pomimo rozebrania nie dokopałem się do niej, wszystkie kable są ładnie poizolowane w wiązki i nie widać, gdzie co idzie. Ale raczej podejrzewam, że gdzieś tam jest tylko kondensator do wysokich.
Jak ktoś ma jakieś pytania, to zapraszam. |
JacekeR
Auto: Nissan Qashkqai J10 2.0PB
Pomógł: 7 razy Dołączył: 27 Cze 2011 Posty: 1426 Skąd: Stargard
Wysłany: 14-07-2011, 12:45
| Artif napisał/a: | | Ale raczej podejrzewam, że gdzieś tam jest tylko kondensator do wysokich. |
Dokładnie kondensator znajduje się w izolacji tuż przy kostce z podłączenia głośniczków wysokotonowych. |
Artif
Forumowicz Artif
Wysłany: 14-07-2011, 18:30
Dzięki Jacek. Tak myślałem.
Po odsłuchach i ustawieniach grają nieźle, ale po pierwsze mają kaprysy jak wcześniej (tzn. raz jest mocny bas, a innym razem prawie go nie ma - na tych samych utworach oczywiście) - chyba jednak ze starości, a poza tym brak mi jeszcze takiego mocnego i czystego kicka w dole. Zdecydowałem się na zakup głośników Phonocar pro-tech. Nie majątek (ok 170 zł), a woofery zrobione są z kewlaru - mam w domu kolumny Wharfedale z głośnikami kewlarowymi i grają doskonale. Poza tym mają stosunkowo małą moc (czyli radio powinno toto napędzić) i wysoką skuteczność. Jak zamontuję i obsłucham, to dam znać. |
Brikston
Auto: Carisma 2001 1.8 GDI Avance
Pomógł: 4 razy Dołączył: 09 Lis 2006 Posty: 271 Skąd: Krakow
Wysłany: 15-07-2011, 21:09
daj znac koniecznie bo tez sie zastanawiam nad wymiana glosnikow w cari i nie wiem na jakie:)
Pozdr |
_________________ Mitsubishi Carisma 2001 1.8 GDI Avance
JacekeR
Wysłany: 15-07-2011, 22:20
| Głośniki zależą od budżetu domowego. |
rogal133
Auto: mitsubishi carisma 1.6 16v
Pomógł: 7 razy Dołączył: 23 Mar 2010 Posty: 184 Skąd: Radziejów
Wysłany: 23-07-2011, 14:50
a macie jakioes fotki jak te drzwi wygluszaliscie?? bo ja zrobiłem to tak
narazie zrobilem tylko drzwi od kierowcy bo nie mialem wiecej czasu |
_________________ historia mojej carismy http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=53679 |
JacekeR
Wysłany: 23-07-2011, 15:52
| Bardzo łądnie jeszcze tylko dystanse z MDF i zmiana głośników , będzie OK. |
rogal133
Wysłany: 23-07-2011, 21:31
a jeszcze jedno pytanie bo na allegro sa dystanse z mdfu ale nap ze do rocznika 99 tzn chyba chodzi o przedliftowe a moja jest wlsnie 99 ale poliftowa ale wydaje mi sie ze te dystanse beda pasowaly wiec dlaczego pisza ze do 99 rocznika czy moze dopiero w 2000 byly inne a moja ma jeszcze glosniki od przedliftowej?? i drugie pyt gdzie zamontowac soprany bo w tych trójkątach przy lusterkach odpada bo mam manualnie regulowane, wiec moze w to miejsce przy kolanach bo tam tez sa otwory na glosniki ale czy tam nie bedzie znów za blisko tego glosnika z drzwi?? bo mam zamier kupic sobie jakis zestaw moze hert ale wlasnie robi sie problem z tymi wysokotonowymi glosnikami moze ktos ma jakies zdjęcia gdzie je zamontowal
[ Dodano: 23-07-2011, 22:38 ]
a moze w poliftowych kształt jest taki sam ale te dystanse na grubosc sie nie mieszcza i dlatego pisza ze do 99 rocznika?? bo chodzi mi o takie dystanse http://allegro.pl/mitsubi...1704100542.html |
JacekeR
Wysłany: 23-07-2011, 22:10
| Na pierwszy rzut oka nie widać różnicy przed czy po lifcie. Będą pasowały na 98%. Co do "gwizdków" można je zamontować w plastikowym słupku przy szybie, u mnie sa w trójkątach od lusterek. Ktoś już miał tak zamontowane głośniki. |
rogal133
JacekeR
Wysłany: 24-07-2011, 09:17
| Dystanse dostaniesz na allegro.Wystarczy wpisać Carisma i znajdziesz. |
rogal133
JacekeR
Wysłany: 24-07-2011, 17:13
| Pasują napewno do poliftowej wersji. |
