BOX na dach |
kazan
Auto: MSS 1.9 DiD Comfort
Wysłany: 10-08-2011, 13:02 BOX na dach
| Bagażnik w SS jest dość mały. Dlatego zapadła decyzja o zakupie box'a na dach samochodu. Stąd moje pytanie do jakiej długości box można zamontować na aucie by komponowało się to jako tako? |
JCH
Mitsumaniak Forumowa Opozycja
Auto: OBK 2.0
Wysłany: 10-08-2011, 17:33
Raczej z tych szerokich i krótkich.
Nie podpowiem Ci jaka ma być długość ale raz miałem pożyczony taki dłuższy i po otwarciu tylna klapa opiera się o box a wtedy przy podejściu do bagażnika można się niespodziewanie pyknąć w czółko |
kazan
Wysłany: 10-08-2011, 21:52
| JCH napisał/a: | Raczej z tych szerokich i krótkich.
Dzięki za odpowiedź.
Może jeszcze ktoś zajmie głos w dyskusji. |
RaVciO
Pomógł: 19 razy Dołączył: 06 Kwi 2009 Posty: 1254 Skąd: Zielona Góra
Wysłany: 11-08-2011, 09:34
| Nigdy nie jeździłem z boxem na dachu, ale wydaje mi się, że najlepiej będzie się komponował box tej samej długości co dach. |
_________________ Si vis pacem, para bellum. |
Poli77
Auto: Lancer CS9 2.0 / SS-II A00 1.2
Wysłany: 12-08-2011, 07:59
wg mnie wszystko zależy co chcesz wozić. Jeśli tylko zwykłe pakunki wakacyjne to faktycznie weź szeroki i krótszy. Jeśli narty lub dodatkowo rower to bierz z tych cieńszych i dłuższych. Box, który miałem pozwalał w pewnym zakresie jeszcze manewrować na belkach, tak że udwało się dopasować do różnych autek, żeby bagażnik otwierał się bezproblemowo (na MSS jeszcze nie montowałem - nie mam relingów i muszę dokupić kolejny zestaw uchwytów). Najlepiej załóż belki i podjedź testowo dopasować sobie jakiś box + dorzuć nietypowy załadunek jeśli potrzebujesz (wózek, narty, itd.), z samą linijką może być mało, praktyka jest najlepsza
Pozdrawiam |
_________________ Poli
Mitsubishi Lancer Wagon CS9 2.0 |
arek 69 [Usunięty]
Wysłany: 12-08-2011, 11:43
a ja zakupiłem ten bagaznik:
http://www.bagazniki.net....pid-p-2470.html
przejechał już 2 x Chorwację, 1x Hiszpanię i 3x narty w Czechach.poj 400l wystarczy zebym zapakował 4 osobową rodzinę.swietnie wyprofilowany,jechałem 160km/h i nie odleciałem;-)..polecam..zakładam go w 5 minut.dla mnie co najważniejsze prezentuje się również zgrabnie i nie wygląda jakbym wiózł jakąś paletę na dachu;-)
znalazłem jakieś zdjęcie mojego SS z tym bagażnikiem
box na SSsie |
emjot
Auto: Space Star '02 Family 1.6 LPG
Wysłany: 28-08-2011, 23:11
| Ja niemal bezpośrednio po zakupie MSS przeżyłem wyjazd z manatkami do Szwecji. Na dachu 2x boxy 140 x 60 cm szerokości. Wejdą spokojnie dłuższe, myślę że 180 cm nie będą nawet wystawać poza dach. Te moje za jakieś psie pieniądze kupiłem do Fiata Uno, więc za wyględne nie są... |
