Wymiana płynu w chłodnicy |
agja
Auto: EA54; 6A12; 93r. ;2.0 V6 24V.
Wysłany: 10-08-2011, 18:39 Wymiana płynu w chłodnicy
Witam !!!
Mam zamiar wymienić płyn w chłodnicy lecz nie mogę znaleźć śruby do spuszczenia go z bloku silnika. ( Odpowietrznik znalazłem z chłodnicy też wiem jak spuścić ). |
mario mario
Auto: galant elegance combi 2,5 B
Pomógł: 24 razy Dołączył: 12 Kwi 2009 Posty: 727 Skąd: Lublin
Wysłany: 12-08-2011, 00:01
| W manualu znajdziesz opis co i jak. Masz chyba 2 śruby w bloku silnika. Nie wiem jak wstawić zdjęcia z manuala bo bym wskazał konkretnie. A tak do rzeczy ja zawsze spuszczam tym grubym przewodem co wchodzi do chłodnicy, chyba jest najniżej, spływa prawie cały płyn. Nie rób płukania układu. Po prostu, spuść cały płyn i zalej nowy i tyle. Pozdrawiam. |
_________________ Mb galant - bedzie następny
Mb galant 00' 2,5 B+G asb - jest super
Mb galant 99; 2,5 asb B+G, i prysł czar VW
VW golf 95', 2,0 B - był na przetrwanie (12/100)
VW passat 97', 1,9 TDI - był najlepszy z passatów
VW passat 00', 1,9 TDI, asb - był jeszcze bardziej funkcjonalny
VW passat 91', 1,8 B+G - był bardzo funkcjonalny i oszczędny
Opel ascona 86', 1,6 B - był super |
gabriel86
Auto: był E54A - jest Civic Aerodeck
Pomógł: 1 raz Dołączył: 05 Lut 2010 Posty: 145 Skąd: Białystok
Wysłany: 12-08-2011, 14:22
Podepnę się....
Siemanko... Planuję wymianę chłodnicy i tak się zastanawiam czy przepłukać układ...
Dosypałem parę razy uszczelniacza do chłodnic i woda w układzie jest średnio czysta.
Czy użycie tego środka do płukania układu jest rozsądną opcją czy nie? |
czekoladka_1981
Auto: EA5W 2,5V6 '98
Wysłany: 12-08-2011, 16:04
| gabriel86 napisał/a: | | woda w układzie jest średnio czysta. |
woda
| gabriel86 napisał/a: | | Planuję wymianę chłodnicy i tak się zastanawiam czy przepłukać układ... |
Przy wymianie chłodnicy nie ma sensu robić płukanki układu chłodzenia. Zalej nowym płynem np: Dynagel 2000 lub Prestone do chłodnic układ (6L). Po zalaniu nie zapomnij odpowietrzyć układ. |
Piszę poprawnie po polsku.
pozdrawiam
Renata
EA5W
gabriel86
Wysłany: 12-08-2011, 16:44
Woda... woda
Przez tydzień przez moją chłodnicę przepływa ok 5l wody z biedronki ( 1.35pln - 5l )
Jak odpowietrzyć układ w 6A12... ? |
czekoladka_1981
Wysłany: 12-08-2011, 17:15
| gabriel86 napisał/a: | | Jak odpowietrzyć układ w 6A12.. |
Po nalaniu do chłodnicy dolej do zbiorniczka wyrównawczego do stanu , Włącz silnik, pamiętaj o włączeniu ogrzewania na max .Pozostaw go na wolnych obrotach do czasu osiągnięcia temperatury, aż włączą się wentylatory. |
pozdrawiam
Renata
EA5W
gabriel86
Wysłany: 18-08-2011, 11:11
| A następnie.... ? ;> |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11426 Skąd: Radomsko
Wysłany: 18-08-2011, 16:46
poczekaj jak się wyłączą,zgaś silnik,sprawdź poziom płynu w zbiorniku wyrównawczym(nie odkręcaj korka chłodnicy!!!panuje tam ciśnienie),i jeśli jest mało,to uzupełnij,i powinno być dobrze.
jak troszkę pojeździsz,to sprawdź jeszcze, raz dla pewności
pozdro. |
