Maglownica - wymieniać czy regenerować ? |
adas007
Auto: Colt CJ0, 1.3, 98 r
Wysłany: 11-08-2011, 18:58 Maglownica - wymieniać czy regenerować ?
Bardzo intensywnie wycieka mi płyn od wspomagania kierownicy. Mechanik powiedział, że najlepiej oddać ją do regeneracji 400 zł z robocizna i ustawieniem zbieżności ok 800 zł. Jeśli będzie trzeba coś dodatkowo wymienić to może być to koszt całkowity w wysokości 1000 zł ;( Widzę, że na allegro maglownice chodzą po ok 250 zł, ale tamten mechanik mówi, że ta po regeneracji wytrzyma na pewno dłużej niż taka stara ze szrotu...
Co radzicie? |
Zielu
Auto: Lancer'C60project&Eclipse
Pomógł: 9 razy Dołączył: 29 Kwi 2010 Posty: 747 Skąd: Warszawa
Wysłany: 11-08-2011, 19:19
| To jest niestety jak gra w lotka...albo się uda albo nie. Oczywiście że możesz kupić używkę, może się okazać że będzie w idealnym stanie i będziesz jeździł długo i szczęśliwie. Ale co jeśli nie? Nawet jako taka gwarancja rozruchowa nic Ci nie da, maglownica może się sypnąć od razu albo po np. pół roku. Te części nie są nowe. Wtedy zmarnujesz kasę na używkę, a i tak będziesz musiał robić regenerację. Jeśli masz możliwość, na Twoim miejscu wykręcił bym maglownicę, oddał do regeneracji i zamontował. Wtedy jest pewność że masz sprawną część zrobioną od podstaw. Same ustawienie zbieżności nie jest drogie. Chyba że wolisz zlecić wszystko mechanikowi. |
Wysłany: 11-08-2011, 19:43
| Regenerować |
