L300 Kamper - Brak ładowania akumulatora.
poros
Auto: L300 1,6Benzyna+LPG 84 CAMPER
Wysłany: 15-08-2011, 19:28   L300 Kamper - Brak ładowania akumulatora.
Witam!
Mam l300 kampera, rok 84, 1.6 benzyna / lpg. Problem polega na tym, że akumulator nie chce się ładować.
Co zrobiłem do tej pory:
- Nowy akumulator ( Bosh Silver S5, 520A )
- Nowy pasek klinowy ( Bosh )
- Porządne naciągnięcie paska klinowego
- Domontowałem urwany kabelek do cewki wysokiego napięcia ( trzymał się na słowo honoru przy cewce, urwał się podczas napinania paska klinowego ).
Kontrolka alternatora paliła się słabym światłem, przez większość użytkowania, czasami przygasała, gasła całkowicie, czasami zapalała się pełną mocą. Odkryłem ostatnio, że jedna z klem ( + ) na akumulatorze była pęknięta, przez co powstał na niej luz.
Pytanie do maniaków: To mogła być winna tylko klema, czy szykować się na wymianę alternatora? Czy powinien sprawdzić coś jeszcze? Jeżeli trzeba będzie wymienić alternator, to z chęcią przyjmę wszystkie rady.
Druga sprawa:
Samochód mam od niedawna, i elektryka w kabinie była zrobiona wyjątkowo niedbale, i często przerywa - paliwomierz raz działa, a raz nie. Podobnie jest np. z podświetleniem zegarów, dodatkowym oświetleniem na taranie itp. - Jeżeli ktoś ma szkice, instrukcje, albo cokolwiek na temat układu elektryki w L300, będę wdzięczny.
Wysłany: 15-08-2011, 22:21
poros napisał/a:
Jaka jest wartośc napięcia ładowania na biegu jałowym bez obciążenia i pod obciązeniem (światła/dmuchawy/klima/ogrzewanie/etc)
poros napisał/a:
Druga sprawa:
Albo szukanie w necie pod hasłem "L300 Electrical wiring", albo udanie się do elektryka co to ogarnie
Przykładowo:
http://www.autoepc4you.com/catalog/view/?id=495
http://www.delicaclub.com/downloads.php?cat=9
http://www.tradebit.com/f...e-repair-manual
