Przesunięty przez: karolgt
15-10-2007, 00:14
Gdzie ten czujnik temperatury odpowiedzialny ssanie??
SebaD
  Wysłany: 19-11-2006, 08:47   Gdzie ten czujnik temperatury odpowiedzialny ssanie??
witam
Gdzie znajduje się czujnik temperatury odpowiedzialny za ssanie?? Przejrzałem serwisówkę, ale nie znalazłem. Proszę o pomoc.
Pytam, bo wydaje mi się że ssanie mi nie działa. Jak włączę np światła to spadają mi obroty i nie podwyższają się. Tak samo jest jak odpoale silnik i mam powiedzmy 1000obr to po zagrzaniu też mam na luzie 1000obr
Może macie jakieś sugestie??
pozdro
SebaD
josie
majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 19-11-2006, 12:17
SebaD, masz już ponad 50 postów a nie chce Ci się poszukać... :roll:
Górny wąż od chłodnicy idzie do termostatu, pod termostatem 2 czujniki. Ten z 2 końcówkami to od "ssania"
O czyszczeniu przepustnicy i regulacji wolnych obr ze str Krzyzaka nie pisze bo to chyba jasne :wink:
SebaD
Wysłany: 19-11-2006, 12:24
witam
Wiesz z tym szukaniem to różnie bywa... Na forum nie znalazłem konkretnej odpowiedzi, bo jakoś wszyscy wiedzieli gdzie to się znajduje, tylko ja jakiś inny jestem :-)
Jeśli chodzi o moje umiejętności mechanika, to są one bardzoo okrojone... Z zawodu jestem elektronikiem, z czego jestem dumny. A z mechaniki też się podciągne, wszystko w swoim czasie
dzięki za info
pozdro
SebaD
kamilek
Auto: Galant 2.4 A/T '87
Wysłany: 19-11-2006, 14:13
SebaD napisał/a:
Oj, coś mi to wygląda na krokowca...
Piszesz, że nie masz ssania. U mnie też nie było. I nic nie wymieniałem. Pomogła regulacja obrotów i ustawienie TPS-u. Ale 1000 obrotów to za dużo. Zanim zaczniesz cokolwiek wymieniać, zacznij od czyszczenia przepustnicy i PEŁNEJ regulacji obrotów. Później możesz ewentualnie spróbować wyczyścić silniczek krokowy. Jak nie pomoże, to dopiero wtedy wymień czujnik temperatury.
SebaD
Wysłany: 19-11-2006, 19:26
ok, zrobię to napewno
Automat jakie powien mieć obroty na wolnych??
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Wysłany: 19-11-2006, 19:51
SebaD napisał/a:
takie same jak z przekładnia ręczna, ja mam ok 800, (na MMCd 781 lub 812)
a przy okazji: masz dwa wentylatory na chłodnicy?
Tomek
Colt :( Colt :| Colt :)
SebaD
Wysłany: 19-11-2006, 19:56
mam tylko jeden wentyl
A te 800obr to na N tak??
kamilek
Wysłany: 19-11-2006, 20:07
SebaD napisał/a:
Zależnie od samochodu te obroty. Ale przeważnie jest to ok.800 RPM, tak jak pisze Tomusn. I te obroty są na N i na P. Na masce, od strony silnika ja mam u siebie taką naklejkę, gdzie są zalecane obroty, kąt wyprzedzenia zapłonu itd. Poszukaj takiej naklejki u siebie, a wszystkiego się dowiesz.
Długa historia jeszcze nie mojego Galanta - 100% gotowy, teraz jak nowy :)
Galant E33 - koniec przygody
"Galant E15 - teraz już nie robią takich samochodów miał 20lat ale takiego komfortu to już nigdy później nie widziałem" - by Burst
tom65
Wysłany: 19-11-2006, 20:10
u ciebie to tak jak kolega kamilek określił - sprawdzić wymyć nasmarowac nie tyle silnik krokowy ( niby krokowy) co jego przekładnie - pisałem o tym w lancerach (uwaga zaklinam na wszystko do smarowania użyj smaru teflonowego białego- sklep z elektroniką )
SebaD
Wysłany: 20-11-2006, 07:23
Dzisiaj po południu przeprowadze najpierw te czynności. Powiadomię was o rezultatach!
pozdro
SebaD
[ Dodano: 22-11-2006, 19:11 ]
Cuda się dzieją, po przeprowadzeniu regulacji wg opisu Krzyżaka, autko całkowicie się inaczej zachowuje. Obroty ustawiłem na 850 i ssanie się pojawiło. Aż miło było posłuchać!!! Autko nie gaśnie na zimnym silniku.
Poprostu super
ps. Ciekawe czy spalanie mi też spadnie.
Dzięki chłopaki za cenne wskazówki!!!
Chciałem także gorąco podziękować Krzyżakowi!!! Gdyby nie jego stronka...
pozdro
SebaD
