Lancer 2008 - pytanie |
crash2k
Auto: Lancer
Wysłany: 16-08-2011, 13:04 Lancer 2008 - pytanie
mam pytanie, czy w lancerach 2008 w wersji intense montowali czujniki cofania? jest to jakiś dodatkowy moduł z wyświetlaczem ?
Jak to jest z wyposażeniem lancerów, mozna sobie je dowolnie dobierać np xsenony i naglosnienie rockford do invite ? |
cabaniarz
Auto: LANCER SB 1.8 INTENSE 2008
Pomógł: 1 raz Dołączył: 16 Paź 2010 Posty: 467 Skąd: EŁK
Wysłany: 16-08-2011, 17:18
mam taką wersję i czujniki cofania są fabryczne. Niestety wyświetlacza powiązanego z czujnikami nie ma.
A propos wyposażenia, wejdź na stronkę mitsu i sprawdź listę wyposażenia dla każdej wersji zaczynając od invite kończąc na instyle. Wszystko jest czarno na białym |
_________________ Mitsubishi LANCER SPORTBACK 1.8 INTENSE 2008
02390/KMM
Trik
Mitsumaniak 1056/KMM
Auto: Lancer 1.5 invite '08
Wysłany: 16-08-2011, 17:23
| Wyposażenie jest stosowne do wersji. Inne bajery nie będące w danej wersji i roczniku (invite) są tylko dodatkową "fanaberią" właściciela. Kwestia gdzie i za ile jest coś takiego do kupienia, bo w ASO to ceny przeko(s)miczne. Jeśli chodzi o wyposażenie wersji intens, to powinna sie pokrywać z tym co jest aktualnie. Niestety linki z postu o specyfikacji i cenach z 2007r są już nieaktywne. Pozostaje rozpoznanie po nr VIN w ASO. |
_________________ Suzuki Ignis 1,2 (2019) |
krzychu
Wysłany: 16-08-2011, 17:31 Re: Lancer 2008 - pytanie
| crash2k napisał/a: | | mam pytanie, czy w lancerach 2008 w wersji intense montowali czujniki cofania? |
Z tego co pamiętam to w SB - tak (do tego w srebrnym kolorze niezależnie o koloru nadwozia), w sedanie - nie.
| crash2k napisał/a: | | Jak to jest z wyposażeniem lancerów, mozna sobie je dowolnie dobierać np xsenony i naglosnienie rockford do invite ? |
Możesz za pewne dogadać się z dealerem, ale nie będzie tanio (on po prostu to domontuje u siebie) |
crash2k
Auto: Lancer
Wysłany: 16-08-2011, 18:50
pytałem bo oglądałem jeden taki egzemplarz w komisie i mimo tego ze wersja była nawet wyżej niż intense bo miał skórę i xsenony to nie miał czujników cofania. Z tyłu widać było ze zderzak nie był do końca spasowany - odstawał z jednej strony na zaczepie...
W ogolę zaciekawiła mnie jedna rzecz, przyjrzałem się masce i miała około 10 mikro odprysków lakieru takie max 1mm średnicy od kamyków i KAŻDY odprysk był rudy... podobnie odpryski na błotniku przednim. Rdzą była pokryta także krawędź tylnych drzwi (po obu stronach) w miejscu jak na zdjęciu:
http://imageshack.us/phot...ilancer104.jpg/
Mitsubishi nie galwanizuje blach przed rdzą? te auta tak mają czy ten jest jakiś specjalny ?
Nie będę wspominał już ze auto miało tylko jeden przegląd - zerowy w książce serwisowej... |
gzesiolek
Auto: Mazda 6 GJ 2.5 AT
Pomógł: 18 razy Dołączył: 15 Mar 2009 Posty: 2698 Skąd: Kraków
Wysłany: 16-08-2011, 19:41
crash2k, niestety przebijesz sie do golej blachy via lakier i podklad to ruda chwyta prawie natychmiastowo...
wystarczy zostawic kilka tygodni bez zabezpieczenia...
ale dziwne ze odpryski na masce byly do golej blachy zwykle podklad zostaje... |
_________________ Był: Mitsubishi Lancer 1.5 MT Invite 2008
Jest: Mazda 6 2.5 AT SkyPassion Kombi FL 2015
crash2k
Auto: Lancer
Wysłany: 16-08-2011, 23:13
| gzesiolek napisał/a: | wystarczy zostawic kilka tygodni bez zabezpieczenia...
no podkład nie powinien odprysnąć razem z lakierem, nie mówiąc już o powłoce galwanicznej (ocynk czy inne cudo) wiec żeby zaczęło to rdzewieć to na prawdę trzeba by się postarać.
Mnie najbardziej ciekawią te drzwi bo zarówno od strony kierowcy jak pasażera na długości ok 5-10 cm miały rdzawy nalot na krawędzi |
Trik
Wysłany: 17-08-2011, 16:55
| crash2k napisał/a: | | Mnie najbardziej ciekawią te drzwi bo zarówno od strony kierowcy jak pasażera na długości ok 5-10 cm miały rdzawy nalot na krawędzi |
Założę się że to wina przeglądów powłoki lakierniczej. Jeśli jest to robione niedbale. to właśnie dolne krawędzie drzwi najczęściej nie posiadają w tym miejscu zaprawek. W sęsie oczy nie wiidzą serce nie boli. A właśnie te krawędzie dość mocno cierpią, są piaskowane. |
