Autoalarm - jaki warsztat polecacie? |
mystek
Auto: Lancer Sportback 2014
Wysłany: 07-09-2011, 11:49 Autoalarm - jaki warsztat polecacie?
Witam. Wypadałoby zamontować autopilota z alarmem do samochodu. Moglibyście polecić jakiś ciekawy (czyt. nie drogi i profesjonalny - wiem, że te słowa nierzadko się wykluczają, ale może jednak coś takiego jest:P) zakład zajmujący się tym? Na zasadzie - przyjeżdżam, płacę i cieszę się otwieraniem auta z pilota?
Oczywiście coś w Krakowie najlepiej.
PS: no i pytanie - mam tylko jeden siłownik w drzwiach (tj. kiedy zamykam drzwi kierowcy, zamykają się również pasażera. Natomiast kiedy zamykam drzwi pasażera - drzwi kierowcy są otwarte). Czy to stanowi jakiś problem? Jeśli tak, to gdzie dokupić ów siłownik? Czy to też montują na miejscu w razie czego? |
_________________ Mitsubishi Colt CJ4A 01.2010 - 01.2012
Toyota MR2 SW20 04.2017- ...
Ostatnio zmieniony przez mystek 07-09-2011, 11:51, w całości zmieniany 1 raz |
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 07-09-2011, 11:50
mystek napisał/a: | Oczywiście coś w Krakowie najlepiej. |
ul. Cienista |
Renault Megane Gtline
Adam 00302/KMM |
mystek
Wysłany: 07-09-2011, 11:53
o tym mowa? http://www.alarmy-krakow.net/kontakt.htm
i jak się to ma co do tych siłowników? |
Tomek
Mitsumaniak forumowy ekspert
Auto: Q50s Red Sport
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 07-09-2011, 12:00
Tak
mystek napisał/a: | i jak się to ma co do tych siłowników? |
A masz centralny zamek ??
tomek84 napisał/a: | ja to bym wszelkie alarmy wywalał z auta, a ludzie to montują |
Myślę, że o alarm chodzi mniej niż o możliwość otwierania autka z pilota |
Adam 00302/KMM |
mystek
no właśnie nie mam w ogóle najbardziej zależy mi na autopilocie, w zimie - wygoda!! W lato z zakupami w ręku - też wygoda . Aktualnie muszę otwierać z kluczyka.
[ Dodano: 07-09-2011, 12:01 ]
#Adaho - jeśli otwieram drzwi kierowcy, to drzwi pasażera też są otwarte, czyli chyba mam ten centralny natomiast jak otwieram drzwi pasażera, to drzwi kierowcy są dalej zamknięte. |
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 07-09-2011, 12:07
mystek,
Masz centralny i nie ma problemu z montażem podstawowego alarmu. Koszt myślę że około 300 bez dodatkowych modułów typu czujnik wstrząsu, ruchu czy ultradźwięków. |
Adam 00302/KMM |
jaca71
Auto: Lancer 2.0 ES '09
Wysłany: 07-09-2011, 17:07
Adaho_krak napisał/a: | Masz centralny i nie ma problemu z montażem podstawowego alarmu. |
Podstawowy alarm = brak otwierania drzwi z pilota.
W tym przypadku nie obejdzie się bez dodatkowego siłownika w drzwiach kierowcy
Mam tak samo w hondzie |
_________________ 1. Mitsubishi Lancer '09 (2008-...)
Tomek
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 07-09-2011, 18:16
jaca71 napisał/a: | Podstawowy alarm = brak otwierania drzwi z pilota.
Nie do końca prawda. W Runnerze miałem tak samo i obyło się bez siłowniczka i było z pilotem szt. 2 i syrenką i odcięciem zapłonu:) Zapłaciłem 250 zł |
Adam 00302/KMM |
Rebelias
Mitsumaniak 02484/KMM
Auto: Carisma 1600 GLX/EVO IX
Dołączył: 09 Kwi 2011 Posty: 479 Skąd: Wieden/Lipnica Wielka
Wysłany: 08-09-2011, 22:16
Wlasnie sukalem tego tematu:P Sam chcialbym dorobic sobie pilota do centralnego i wymienic silownik od strony pasazera bo sie zacina... |
_________________ To nie prędkość zabija.. tylko nagła jej utrata...
Jackall
Auto: EA5W, Actros 1841
Wysłany: 08-09-2011, 23:54
mystek napisał/a: | jeśli otwieram drzwi kierowcy, to drzwi pasażera też są otwarte, czyli chyba mam ten centralny natomiast jak otwieram drzwi pasażera, to drzwi kierowcy są dalej zamknięte |
W drzwiach kierowcy masz mastera czyli sterujący siłownik a w drzwiach pasażera jest slave. W Galancie na ten przykład są 3 mastery i 2 slave'y |
_________________ Prawo jazdy to nie dowód osobisty - nie każdy musi je posiadać;)
Renault Megane RXT 1.6 '99 - jest Myszki
Mitsubishi Galant 2.5 '98 - jest
Suzuki Swift 1.3 GS mk3 '94 - był
Opel Omega A 2.0 GL '91 - był
Fiat 125p 1.5C ' 86 - był NAJLEPSIEJSZY
Nie ma ciemnej strony księżyca, w rzeczywistości jest cały ciemny
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 09-09-2011, 09:28
Cytat: | W drzwiach kierowcy masz mastera czyli sterujący siłownik a w drzwiach pasażera jest slave. W Galancie na ten przykład są 3 mastery i 2 slave'y |
Tak jest teraz w starszych miśkach były jakieś przerzutniki (nie do końca znam tą technologie). Nie do końca działało to jak master i slave, ale kolesie od alarmów jakoś to obchodzą i daje rade zamontować alarm z pilotem i centralnym. |
Adam 00302/KMM |
Jackall
Wysłany: 09-09-2011, 22:07
Możliwe że w miśkach jest jakoś inaczej, nie ruszałem zamków w Galancie ale bardzo podobny układ miałem w omedze a później z kumplem zakładaliśmy alarm z centralnym (łącznie z siłownikami) do swifta tylko na dwoje drzwi (dwa mastery) |
mystek
Wysłany: 12-09-2011, 16:09
Autopilot - checked . Bez alarmu się obeszło, natomiast faktycznie siłownik musiał mi zamontować w drzwiach. Koszt całości - 200zł (siłownik 70zł, autopilot 130zł). Byłem na Centralnej w Auto-elektron. Prywatny zakład, ale też ludzie gościa polecali.
[ Dodano: 14-09-2011, 06:36 ]
Autopilot zamontowany, ale już jest pierwszy problem . Założyłem go przedwczoraj. Działa wszystko fajnie. Pojechałem na noc do pracy, auto zamknięte z pilota rzecz jasna. Rano wychodzę i co? Diody w pilocie mrugają, a auto zero reakcji . Myślę sobie - jadę z reklamacją. Wstałem około południa, idę do samochodu - dalej nie działa. Pojechałem do Leszka, bawię się pilotem i co? I działa Otwiera-zamyka elegancko i tak przez cały wczorajszy dzień, także odpuściłem wizytę u gościa.
Dzisiaj rano znowu wychodzę z pracy i historia się powtarza - nie otwiera auta :/. Jadę już bankowo do niego z reklamacją, ale piszę tutaj, bo chciałem z ciekawości się dowiedzieć co może być nie tak? Czy to wilgoć, temperatura, czy jakieś "widzi mi się"? Nie jarzę, czemu nie działa to draństwo :/.
PS: jakby ktoś mógł zrobić up wątku, bo mi edycja wyskoczyła :/ |
