[Cari 1.8] ogrzewanie
wiolunia2309
Auto: mitsubishi carisma 1,8 16v 97r
Wysłany: 17-08-2011, 19:56   [Cari 1.8] ogrzewanie
Proszę o pomoc mam taki problem w mojej Cari mianowicie gdy ustawie temperaturę grzania np.na 25 stopni jest wszystko ok,ale jeśli zatrzymam się np.na swiatłach to przestaje grzać i zaczyna lecieć zimne powietrze pomimo takiego samego ustawienia na wyświetlaczu,pomocy :(dodam że momentami słychać jak nadmuch zwalnia i przyspiesza
wiolka
Wysłany: 17-08-2011, 21:34
Na początku sprawdź poziom płynu w chłodnicy, co do sporadycznie dziwnej pracy silniczka nadmuchu, pasowałoby go zdemontować i oddac na przegląd, mozliwe, że wymaga czyszczenia/wymiany szczotek/etc
wiolunia2309
Wysłany: 17-08-2011, 21:38
chodzi o ten silniczek co mieści się za schowkiem?
wiolka
Wysłany: 17-08-2011, 21:40
Tak
wiolunia2309
Wysłany: 17-08-2011, 21:42
czy duży jest problem z demontażem tego silniczka?
wiolka
Wysłany: 17-08-2011, 21:50
Układ jego jest taki, że prz sprawnej dłoni powinien wyjśc bez większych demontaży poza dolną osłoną deski rozdzielczej.
wiolunia2309
Wysłany: 17-08-2011, 21:53
ok będę próbowała go zdemontować:)
[ Dodano: 17-08-2011, 21:54 ]
dzięki bardzo za poradę:)
[ Dodano: 22-08-2011, 14:38 ]
silniczek jest ok,ale grzeje tylko jak temperaturę jest na maksa:(
wiolka
pacialm
Auto: Carisma 1.8 GDI
Wysłany: 10-09-2011, 10:05
Witam a ja mam taki problem po zimie zniknęło mi ogrzewanie mam cari II kolega powiedział że to prawdopodobnie potencjometr od ciepła lub silnik od klapy sterującej ciepłem i zimnem bo wiatrak chodzi chłodzi ale jak przestawiam pokrętłem temperaturę to nie reaguje na nią i dalej zimno leci płyn jest klima sprawna może jest ktoś z Białegostoku i ma cari II i by mógł użyczyć panel nagrzewania czy to na pewno to to bym kupił bo w ciemno się boję.
Podam maila do siebie jak by ktoś chciał pomóc mi i jest z Białego pacialm@interia.pl
