róznice Vr-4 type S a Vr-4 type V?
tourism
Auto: subaru 240km
Wysłany: 18-08-2011, 08:23   róznice Vr-4 type S a Vr-4 type V?
Ma ktoś wiedze jaka jest róznica w tych modelach
[ Dodano: 18-08-2011, 09:39 ]
TYPE S
Drive System
AWD
Steering
Doors
5
Wheel Base (mm)
2635
Riding Capacity (Person)
5
Tires Front Tread (mm)
1525
Weight (kg)
1550
Tires Rear Tread (mm)
1520
Length (mm)
4740
Ground Clearance (mm)
Width (mm)
1760
Minimum Turning Radius (m)
5.8
Height (mm)
1470
Engine Specification
Engine Model
6A13
Puissance maxi tr/mn (kW[ps]/rpm)
-[280]/5500
CylinderConfig
V Engine6Moteur
Couple maxi (Nm[kg-m]/rpm)
-[37.0]/4000
Supercharger
DOHC
TYPE V
Drive System
AWD
Steering
Doors
5
Wheel Base (mm)
2635
5
1510
Weight (kg)
1570
1505
Length (mm)
4740
Width (mm)
1740
5.8
Height (mm)
1450
Engine Model
6A13
-[280]/5500
CylinderConfig
V Engine6Moteur
-[37.0]/4000
Supercharger
DOHC
Ciekawe czy przy przkeładce może cos nie zagrać w type V (może ktoś przekładał) bo w sumie koledzy przkeładali Type S
jest subaru ma być legnum
swinks_UK
Auto: Lancer Evo 8 FQ300
Kraj/Country: UK
Wysłany: 18-08-2011, 19:39
Masz błędne info.
Oznaczenia "type-S" i "type-V' odnoszą się do wyposażenia w osprzęt i gadżety. Stąd wiele modeli "S" będzie konstrukcyjnie identyczne z "V".
Mechaniczne różnice były między:
- manual vs. auto
- sedan vs. kombi
- przedlift vs. polift
swinks
ex-Galant EA3A (2.4 GDI)
Historia moich Misiów
tourism
Auto: subaru 240km
Wysłany: 18-08-2011, 19:45
i jeszcze jedno type S ma aktywny dyfer z którym współpracuje skrzynia AYC natomiast w type V jest skrzynia z porszaka hyba tak to jest
swinks_UK
Kraj/Country: UK
Wysłany: 18-08-2011, 19:50
tourism napisał/a:
nie... i... nie
Polecam jednak lekturę CVR4 i naszego podforum :wink:
Generalna różnica to użycie AYC w type-S i brak AYC w type-V, są jednak jeszcze inne drobne różnice.
swinks
tourism
Auto: subaru 240km
Wysłany: 18-08-2011, 20:58
pewnie czyli ze tak zapytam starszego kolegi w tym temacie nie ma róznic w przekładce? w tych modelach?
Bartek
friendly admin
Auto: A161, EC5W, GF6W, A03A
Wysłany: 18-08-2011, 21:17
W przekładce nie ma różnic. Type S po lifcie ma dokladki poszerzające blotniki o ok. 10 mm na stronę i to poza ayc podstawowa różnica.
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
kuzi
Wysłany: 18-08-2011, 21:34   Re: róznice Vr-4 type S a Vr-4 type V?
tourism napisał/a:
TYPE S
Width (mm)
1760
TYPE V
Width (mm)
1740
Type V nie miały dokładek poszerzających błotników.
Co więcej - wiele Type V z '98 nie posiadało lotki tylnej klapy przez co tył wyglądał jak na poniższym zdjęciu (na zdjęciu Legnum z 1.8 GDI):
tourism
Auto: subaru 240km
Wysłany: 21-08-2011, 07:03
znalazłem cos takiego ?
A jednak
VR-4 Type V
For series 2 facelift models (1998 and onwards) the Type V became the base model. It does not have Active Yaw Control or Traction Control and does not have the high visibility speedo cluster of other models. For the sedan Galant variant, series 2 manuals were only available in Type V, however series 2 wagon Legnum manuals could be Type V or Type S. Recaro seats and Momo steering wheel optional.
VR-4 Type S
Series 2 higher spec models with Active Yaw Control and high visibility speedo cluster. Recaro seats and Momo steering wheel optional.
swinks_UK
Kraj/Country: UK
Wysłany: 21-08-2011, 12:45
Kilka nieścisłości...
- po drugim lifcie czyli 2000 a nie 1998;
- Recaro i Momo opcjonalnie, ale w type-S.
swinks
