[CA1A 1.3] Zapala sie CE i gasnie |
MeMz0r
Auto: Colt 1.3 12v 1992
Wysłany: 20-08-2011, 12:26 [CA1A 1.3] Zapala sie CE i gasnie
Witam.
Miałem niedawno mały problem ale dzisiaj przerodził się on w dosyc duży.
Zaczęło się od migania kontrolki CE i stukania przekaźnika pompy paliwa oraz czegoś pod maską ale dojechałem do domu i problem ustał. Jednak po paru kilometrach powrócił więc postanowiłem pojechac do mechanika gdzie wymrugaliśmy błąd 32, ale że mechanik nie miał go w swoim komputerze stwierdził, że gubi iskrę i kazał wymieni aparat zapłonowy. Wymieniłem aparat i przejechałem niecałe 40 km i oczywiście ten sam problem. Dowiedziałem się, że błąd 32 to jakiś MAP Sensor i faktycznie to on pod maską stukał, wymieniłem go ale nic to nie pomogło. Nadal odpala ale po chwili zapala się CE i gaśnie. Wystarczy nawet, że zostawię przekręcony kluczyk na zapłonie (silnik zgaszony) i po kilkudziesięciu minutach zapala się CE i nie idzie go już odpalic. Dopiero po wyjęciu kluczyka na kilka minut jest mozliwośc uruchomienia silnika ale tylko na chwilke.
Ja już nie daje rady więc bardzo Was proszę o pomoc w diagnozie przyczyny bo wybieralem sie na urlop ale chyba bede musial sobie darowac. |
Wysłany: 21-08-2011, 09:34
| Po pierwsze wymiana kondensatorów w ECU. |
MeMz0r
Wysłany: 22-08-2011, 15:33
Co o tym sądzicie? Kondensatory na pewno do wymiany bo widac wybrzuszenia, ale niepokoi mnie to miejsce gdzie jakby się coś popaliło.
http://zapisz.net/view.ph...zdj_cie0684.jpg
http://zapisz.net/view.ph...zdj_cie0685.jpg
[ Dodano: 23-08-2011, 13:03 ]
Wymiana kondensatorów nie pomogła, a mechanik twierdzi, że znów poszedł moduł w aparacie zapłonowym. Możliwe, że siadł po przejechaniu niecałych 40 km?? |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 24-08-2011, 07:37
| MeMz0r, olej tego mechanika. nowe ECU załatwi sprawę.. Ustaw się z kimś na podmiankę i zobacz czy dalej się tak dzieje. |
Turbofrytkownicom mówimy nie
MeMz0r
Wysłany: 08-09-2011, 14:09
| Jest możliwość wymiany samego ECU bez jakiegoś programowania czy wymiany stacyjki?? |
Andrew
Mitsumaniak 01954/KMM
Auto: EA6A 4D68, Koleos DCi
Pomógł: 50 razy Dołączył: 10 Sie 2009 Posty: 13646 Skąd: Lubelskie
Wysłany: 08-09-2011, 14:18
| MeMz0r napisał/a: | | Jest możliwość wymiany samego ECU bez jakiegoś programowania czy wymiany stacyjki?? |
Przekładasz i próbujesz |
_________________ Gość zobacz temat 4D68 i 4G13 PB, DA4A oraz Kolos
Citroen DS4 2012 r.: 11.2022
bogusz_5752
Nowy Forumowicz jak ta lala:)
Auto: colt GLXi
Wysłany: 16-09-2011, 14:17
| ja stawiam na sonde |
MeMz0r
Wysłany: 26-09-2011, 15:59
Jednak spalił się komputer i to już całkowicie. Mam pytanko. Czy nie posiada ktoś ECU na sprzedaż o numerach:
MD182411
E2T39371
I czym się różnią te numery?? Można podpiąć z tego samego modelu samochodu ale o innych nr ECU?? |
