[CAxA] usterka dwa w jednym !!! (jazda na gazie i ładowanie |
arutio
Auto: Colt
Wysłany: 21-08-2011, 00:57 [CAxA] usterka dwa w jednym !!! (jazda na gazie i ładowanie
mam ogromną prośbę o podpowiedź. W moim Colcie nastąpiła jednocześnie awaria, która objawia się w tym, że:
1) samochód odpala i pracuje na benzynie bez żadnego poblemu, natomiast po zgaszeniu silnika i jego pononym uruchomieniu gdy jest "ciepły" dławi się i gaśnie na gazie LPG (gdy uruchomię go ponownie na benzynie pracuje bez zarzutów).
2) nie ma ładowania akumulatora
proszę o wskazówki czy to zbieg okoliczności oraz podpowiedzi co może być przyczyną szczególnie tego gaśnięcia na "gazie" (gdyby problem tkwił w samej instalacji LPG pewnie silnik nie palił by od poczatku, albo wykazywał jakieś "problemy" w trakcie dłuższej jazdy, a nie dpiero po ponownym odpaleniu na standardowo ciepłym silniku).
Z góry dziękuje za pomoc i POZDRAWIAM (i narazie jeżdżę na benzynie po 5,09 wrrrrr maksymalnie 3 kursy do pracy, aż do rozładowania akumulatora)... |
| Ostatnio zmieniony przez karolgt 04-09-2011, 13:55, w całości zmieniany 1 raz |
grzeniek
Auto: Carisma 1.8 GDI 125 KM 1998 r.
Wysłany: 28-08-2011, 10:19
| Zbieg okoliczności albo i nie, zacznij od alternatora, najpierw najprostsze, bezpiecznik od ładowania, jak nie to regulator, diody, szczotki wirnik, stojan do sprawdzenia po koleji zaczynając od diód i szczotek, z gazem to problem prawie napewno w instalacji, choć niewykluczone że przy małym prądzie cewki (elektrozawory) nie dają rady i otwierają się na chwile po czym zamykają, dławi się i gaśnie, dlatego zacznij od alternatora, sama instalacja nie jest skomplikowana, jak alternator nie pomoże, to parownik(membramy i zaworki), filtry, ewentualnie już taki extreme to wielozawór w butli, miłego grzebania. |
_________________ Nie dyskutuj z idiotą bo sprowadzi Cię do swojego poziomu i powali doświadczeniem.
