Olej na silniku... |
damiano [Usunięty]
Wysłany: 22-08-2011, 22:25 Olej na silniku...
Witam!
Od jakiegoś czasu czułem wewnątrz auta nieprzyjemny zapach z nawiewu - jakby spaliny...
Jednak po otwarciu maski i zdjęciu pokrywy/osłony plastikowej na silniku zobaczyłem olej.
Gdy silnik sie nagrzał olej zaczynał śmierdzieć i poprzez nawiew smród dostawał się do kabiny.
Pytanie: co to oznacza? Jak olej dostał się na silnik? Uszczelka, głowica...?? Jak usunąć ta usterkę?
Dodatkowo zobaczyłem, że po dywanikiem od strony pasażera pojawiła się plama, tłusta plama... Olej?? Czy to mozliwe, aby od spodu auta był jakis wyciek oleju...? Plama nie pojawiła sie nagle - parę miesięcy się tam znajdowała, ale ostatnio sie jakby powiększyła.
Oleju musze dolewać średnio co 1 - 1,5 tys kilometrów - tak 1 litr dolewam. Ale dużo jeżdżę - miesięcznie robię ok. 1 - 1,2 tyś. kilometrów.
Carisma GDI '98r.
Prosze o poradę.
Pzdr. |
Saqu
Auto: Nissan s13, BMW e39
Pomógł: 71 razy Dołączył: 28 Mar 2009 Posty: 2233 Skąd: Poznań
Wysłany: 22-08-2011, 22:46
| litr na tys km to bardzo dużo, prawdopodobnie chodzi Ci o pokrywę zaworów, całkiem możliwe, że tamtędy wylatuje i kapie na kolektor wydechowy tym samym kopcąc się i zaciągając przez nawiew, na dobry początek warto wymienić uszczelkę pokrywy zaworów i sprawdzić kompresję. |
Marilyn
Auto: Carisma 98' sedan :)
Wysłany: 23-08-2011, 11:01
| Potwierdzam, na 99% uszczelka pod pokrywa zaworow. Sam to przerabialem miesiac temu, naprawa nei jest trudna , warto dobrze przeczyscic, u mnei wywalila bo mechanior zamiast usunac stara uszczelke i dac nowa, nalozyl po prostu silikon... |
heer75
Auto: Outlander 2.0+Vialle LPi
Pomógł: 2 razy Dołączył: 20 Sie 2006 Posty: 244 Skąd: Wroclaw
Wysłany: 02-09-2011, 21:13
dorzucam jeszcze jedno potwierdzenie;)
2 dni temu wlasnie to robilem.
U mnie tez wywalalo duze ilosci na silnik. Uszczelka po wyjeciu nawet sie nie zgiela tak byla wypalona hehe. Przy wymianie pamietaj zeby kupic nie tylko uszczelje pod pokrywe a takze gumowe pierscienie, w ktorych siedza swiece (tam tez jest przejscie olejowe). Sa 4.
Koszty smieszne (uszczelka 7zl w IC) a silnik czysty i zdrowszy.
Czasami pada tez uszczelnienie korka wlewu oleju. Wtedy wywala tez z niego. Tu wiekszy problem bo z zamiennikiem sie nie spotkalem a uszczelnic tego nie bardzo sie da ponoc. |
