[Cari 1.6] Wymiana łożyska koła |
M@teusz607
Forumowicz M@teusz607
Auto: Honda Accord CL7 2.0 i-VTEC
Pomógł: 2 razy Dołączył: 07 Lut 2010 Posty: 198 Skąd: Radzyń Podlaski
Wysłany: 26-08-2011, 19:35 [Cari 1.6] Wymiana łożyska koła
| Co tu gadać, ręce opadają. Doszłem do tego etapu: http://www.fotosik.pl/pok...458a0b8269.html w miejscu oznaczonym strzałką przykładam ściągacz, kręce ile się da i jeszcze trochę, delikatnie mówiąc "mocno uderzam" w ściągacz żeby coś sie ruszyło i nic. Czyżbym o czymś zapomniał? wachacz oczywiście odkręcony. |
Wysłany: 27-08-2011, 10:01
| Odkręciłeś 4 śruby od piasty łożyska z tyłu? |
M@teusz607
Wysłany: 27-08-2011, 15:44
nie? zaraz zrobie drugie podejście jeśli znajde te śruby |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23684 Skąd: KSSE
Wysłany: 28-08-2011, 10:47
Tam nie ma żadnych śrub do piasty, tutaj występuje monowahacz, trzeba zdemontować całą zwrotnice, uprzednio starająć się wypchnąć choć odrobinę przegub z piasty, odkręcić mocowanie McPhersona, końcówke drążka kierowniczego oraz dolny sworzeń, zwrotnica na prase - wypychamy piaste, ściagamy zabezpieczenie łożyska, wypychamy łożysko, zakładamy nowe łożysko, zakładamy zabezpieczenie, demontujemy pierścień z piasty (zawsze zostaje się po łożysku), czyścimy osadzenie piasty, prasujemy do łożyska, montujemy wszystko na aucie w odwrotnej kolejności.
Jak nie daje rady wybioć przegubu z piasty:
Spuszczamy olej ze skrzyni, odkrecamy 3śruby manszety przy skrzyni, demontujemy zwrotnice razem z półosią, męczymy się na prasie aby się jej pozbyć. |
M@teusz607
Wysłany: 28-08-2011, 21:54
Czyli jednak bedzie ciężko... albo oddam samochód mechanikowi i niech on sie męczy |
