[Cari 1.9DI-D] Problem z mocą |
realoffer
Auto: Carisma 1.9did
Wysłany: 27-08-2011, 08:47 [Cari 1.9DI-D] Problem z mocą
Witajcie
Mianowicie, auto jest słabe u dołu, przyśpieszenie do 2500-2800obr ciężko nazwać przyśpieszeniem, bardziej jest to mozolne wchodzenie na obroty. Jadąc autostradą auto bez problemu osiąga prędkości 160-180km/h ale tylko dlatego że obroty silnika są już wysokie. |
| Ostatnio zmieniony przez realoffer 14-12-2011, 00:01, w całości zmieniany 2 razy |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23684 Skąd: KSSE
Wysłany: 28-08-2011, 10:51
| realoffer napisał/a: | | Może ktoś chociaż podpowie jak zdemontować EGR? Odkręciłem 3 śruby (10) ale wygląda na to że zawór jest przyklejony na jakiś silikon/klej, nie idzie go w żaden sposób ruszyć. | Zakup nowy EGR (420zł oryginał w sieci InterCars) znajdź szpeca co Ci go zdemontuje na aucie (straszna i mozolna praca) EGR się zapieka dlatego ciężko go zdemontować w dodatku zdarza się, że lubi się rozlecieć przy demontazu.
Możesz wypiąć wtyczke z EGR - nic nie powinno się stać. |
realoffer
Wysłany: 28-08-2011, 19:20
| robertdg napisał/a: | | realoffer napisał/a: | | Może ktoś chociaż podpowie jak zdemontować EGR? Odkręciłem 3 śruby (10) ale wygląda na to że zawór jest przyklejony na jakiś silikon/klej, nie idzie go w żaden sposób ruszyć. | Zakup nowy EGR (420zł oryginał w sieci InterCars) znajdź szpeca co Ci go zdemontuje na aucie (straszna i mozolna praca) EGR się zapieka dlatego ciężko go zdemontować w dodatku zdarza się, że lubi się rozlecieć przy demontazu.
Wypiąłem wtyczkę od EGR, nic sie nie stało, tzn. nie zmieniła się charakterystyka pracy silnika, dalej nie ma mocy w dole. Sprawdziłem czujnik, przewody gumowe, gruchę...pracują w 100% ok. |
