[Cari 1.6] jak sprawdzić miernikiem czujnik wału ( 3 piny ) |
johny09990
Forumowicz 3 diamenty
Auto: carisma 99'-00 1,6 10
Wysłany: 27-08-2011, 12:25 [Cari 1.6] jak sprawdzić miernikiem czujnik wału ( 3 piny )
Witam Wszystkich! ostatnio poszedł mi czujnik położenia wału (ten droższy i trudno dostępny). Zamówiłem używany - cena 233zł Stary i zamówiony pokazuje tak samo. Chyba że źle sprawdzam. łączyłem 1 z 3 pinem. Podpowiedzcie !
Z góry dziękuję |
Wysłany: 27-08-2011, 20:33
| Jeśli jest to czujnik Halla z trzema przewodami to na jednym powinno być napięcie 12V, na trzecim masa a środkowy to sygnałowy. Na sygnałowym podczas kręcenia rozrusznikiem czy podczas pracy silnika powinien pojawiać się sygnał 12V, który najlepiej sprawdzić diodą led na 12V podłączoną do sygnałowego+ i do masy auta, Podczas kręcenia rozrusznikiem dioda powinna migać. Podobno ten czujnik można zastąpić czujnikiem Halla z aparatu zapłonowego od niemieckich aut ale trzeba trochę pokombinować z mocowaniem. |
johny09990
Wysłany: 29-08-2011, 12:15
| mówimy o tym dolnym? w obudowie rozrządu jest zatopiony przewód wraz z wtyczkami. Numer części oryginalnej to mr560132 |
