[CAxA] pomocy bo sprzeglo lapie w polowie a sie slizga... |
zbiesław1990
Auto: Mitsubishi Colt CA0 94rok
Wysłany: 28-08-2011, 12:50 [CAxA] pomocy bo sprzeglo lapie w polowie a sie slizga...
Witam mam taki problem... Gdy ruszam moim coltem przy lekich obrotoach to normalnie zaczyna ruszac i sprzeglo juz od polowy zaczyna lapac... lecz gdy depne na gaz i strzele ze sprzegla to nawet kola nie zakreca tylko rusza to jest odczuwalne tak jak by sie sprzeglo slizgalo lecz troche mnie to dziwi bo lapie mi przy polowie. jadac na 3,4 biegu i naciskam gaz mocniej czy do konca to obroty ida do konca a auto nie przyspiesza tak jak powinno... czy jest jakas regulacja sprzegla czy poprostu tarcza sprzegla jest juz do wymiany... czekam na odp |
| Ostatnio zmieniony przez karolgt 04-09-2011, 12:54, w całości zmieniany 1 raz |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23659 Skąd: KSSE
Wysłany: 28-08-2011, 18:49
| Poprostu sprzęgło jest do wymiany |
Jogurt
Auto: CA4A & EA5W
Pomógł: 24 razy Dołączył: 21 Wrz 2006 Posty: 2554 Skąd: Tychy
Wysłany: 29-08-2011, 21:02
| zbiesław1990, jaki masz silnik? w 1,3 jest regulacja bo sprzegło jest na linkę. sprawdź czy masz luz jałowy na pedale sprzęgła. |
_________________ CA0
Galant II |
