Prosze o pomoc: Blad 41 THRT VAL SOL
Screw78
Auto: Mitsubishi L200 2.5TD 2003
Kraj/Country: Ireland
Wysłany: 10-09-2011, 17:33   Prosze o pomoc: Blad 41 THRT VAL SOL
Prosze o wyjasnienie co to jest za blad 41 THRT VAL SOL, ktory pokazuje mi sie po remoncie silnika w Mitsubishi L200 K74T z 2003 roku, silnik 4D56 2.5 TD 115KM. Swieci sie takze kontrolka silnika. Jak to mozna usunac ?
W internecie znalazlem tylko, ze jest to zwiazane z wtryskami ale nic wiecej na ten temat.
4x4
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 10-09-2011, 21:33   Re: Prosze o pomoc: Blad 41 THRT VAL SOL
Screw78 napisał/a:
prawdopodobnie jeden z elektrozaworów, być może ten na pokrywie zaworów, brązowy.
jaceksu79
Auto: actyon sports
Wysłany: 10-09-2011, 23:26
Sprawdź wężyki podciśnieniowe, szczególnie ten idący do kolektora dolotowego - często się zapycha
Screw78
Wysłany: 11-09-2011, 11:46
Dzieki, sprawdze to, wczoraj juz sam znalazlem jedna usterke, mianowicie nie mial mocy i strasznie kopcil na czarno, komputer szalal i wykazywal pelno dziwnych bledow. Czytalem tu na forum duzo o podcisnieniu no i zamienilem ze soba dwa wezyki, ktore moim zdaniem wygladaly nie tak jak trzeba podlaczone no i od razu turbina zaczela pracowac i odzyskal duzo mocy, wszystkie pozostale bledy zniknely, tylko pozostal ten jeden, z ktorym diagnosta nie mogl sobie poradzic. Zaraz sie wezme za "przepychanie" wszystkich wezykow i mam nadzieje, ze to bedzie tylko to :) a jak nie to wymienie ten elektrozawor.
4x4
