[EA2A/W 2.0] Dolot 2.0 i sonda |
Galancior94
Auto: Golf VI Variant
Pomógł: 6 razy Dołączył: 30 Cze 2011 Posty: 1425 Skąd: Stargard
Wysłany: 28-08-2011, 21:17 [EA2A/W 2.0] Dolot 2.0 i sonda
Witam. Mam pytanie czy dolot dedykowany do Galanta 2.5 V6 podejdzie do 2.0 . Moim zdaniem powinien dojść ponieważ wygląda chyba tak samo jak w 2.5 ale nie jestem pewien więc się pytam tutaj na forum .
Dam link do aukcji o który mi chodzi:
http://allegro.pl/uklad-d...1781227920.html
Aha i jeszcze jedno, aby nie zakładać nowego tematu. Gdzie znajdują się sondy lambda w galancie, wiem że gdzieś koło katalizatora jedna, a druga ? Mam zamiar wymienić, ponieważ misiak spala 10-12l benzyny (!) w trasie, a w mieście to już masakra, a pozatym ma w kij dużego muła, i na wysokich nie chce iść. I dobrze by było jakbyście podali link do jakiejś aukcji z tymi właśnie sondami .
Z góry dzięki za odp. Galancior94 |
Pomógł: 523 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21973 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 29-08-2011, 09:22
| Galancior94 napisał/a: | | a druga ? | Za katalizatorem. |
Galancior94
Wysłany: 29-08-2011, 09:37
Dobra to sprawa sondy załatwiona, bo już znalazłem jaką kupić ;D Ale chwila, czy te 2 są takie same czy czymś się różnią ?
No i jak z tym dolotem, podejdzie od 2.5 ? |
Tomek
Mitsumaniak forumowy ekspert
Auto: Q50s Red Sport
Pomógł: 86 razy Dołączył: 02 Wrz 2009 Posty: 11096 Skąd: Wieliczka
Galancior94
Wysłany: 29-08-2011, 14:13
tomek84, wg mnie dolot, to jest dolot powietrza do silnika A cóżby innego ?
To czyli szukać od colta 1.6 ta ? |
booohal
Forumowicz ale o co chodzi?
Auto: EA5A
Pomógł: 11 razy Dołączył: 03 Maj 2011 Posty: 1186 Skąd: ELW / ESI
Wysłany: 29-08-2011, 15:11
Kup tylko adapter na przepływkę a resztę sobie dosztukujesz. Wydaje mi się że tak będzie taniej i lepiej. A w ogóle najlepiej założyć airbox simoty na przykład... ok 300 zł Cię to wyjdzie z adapterem i jakąś złączką gumową. Sam mam zamiar tak zrobić ale coś słabo mi to na razie idzie...
Powinno to wyglądać w przybliżeniu tak :
http://img134.imageshack....35/dsc00901.jpg |
_________________ Rozmowa teoretyka z praktykiem nie ma sensu.
Tomek
marcinzam
Kraj/Country: Ireland
Pomógł: 8 razy Dołączył: 11 Paź 2009 Posty: 1192 Skąd: Dublin
Wysłany: 30-08-2011, 01:02
ja palnuje montaż dolotu zimnego powietrza Injen
jest to dolot dedykowany do Lancera 2.0 rocznik 2002 wersja USA ,myślę że nie powinno być problemu z dopasowaniem do kolektora ssącego
tu jest link do instrukcji montażu http://www.injen.com/gall...30_05042009.pdf |
mackbeth
Auto: JK04 M9R 2.0dCI
Pomógł: 6 razy Dołączył: 16 Lip 2010 Posty: 686 Skąd: Wrocław/Łęknica
Wysłany: 30-08-2011, 07:26
A nie boisz się wody? I ja o tym myślałem, ale w naszych warunkach drogowo-deszczowo-wodnych możesz zabić silnik:)
Zresztą trochę dyskusji było tutaj:
http://forum.mitsumaniaki...er=asc&start=90 |
_________________ 三菱 ギャラント様式 スポーツエディション
Galancior94
Wysłany: 30-08-2011, 10:29
mackbeth, Tyle co ja nim jeżdże to się nic nie stanie Raz na rok w jakąś dłuższą trase, a tak to miasto, no i pare razy w roku do wujka na wioske 100km. Moje przebiegi roczne wynoszą ok 7k km, więc to raczej mało .
marcinzam, właśnie też tak myślałem nad dolotem, który jest dedykowany do lancera 2.0, bądź eclipse 2.0 bo to te same silniki raczej ;D |
