[EAx 97-04] Galant 2.5V6, 1998r, sedan, Adamów
cinnaw
Cinnaw
Auto: Carisma
Wysłany: 28-08-2011, 23:00   [EAx 97-04] Galant 2.5V6, 1998r, sedan, Adamów
http://moto.allegro.pl/pi...1789050766.html
Kod:
Parametry
    Rok produkcji (1900 - 2100): 1999
    Przebieg (km): 195000
    Pojemność silnika (cm3): 2498
    Skrzynia biegów: Manualna
    Rodzaj paliwa: Benzyna + LPG
    Typ: Sedan/Limuzyna
    Liczba drzwi: 4/5
    Kolor: Srebrny
    Stan: Używany
    Uszkodzony: Tak
    Wyposażenie
    ABS, Wspomaganie kierownicy, Centralny zamek, Klimatyzacja, Poduszka powietrzna, Elektryczne szyby, Skórzana tapicerka, Parktronic, Tempomat, Lakier metallic, Alufelgi, Elektryczne lusterka, Immobilizer, Kontrola trakcji,
    Informacje dodatkowe
    Bezwypadkowy,
Opis
Mam do sprzedania Galanta z 1999r z dwuletnią instalacją gazową.Auto ma ważne oc oraz przegląd.W aucie są nowe amortyzatory z przodu , dolny wahacz, łożysko z piastą,tuleje regulujące kąty kół z tyłu (500zł za sztukę orginały), komp.sprzęgło.Auto pracuje równo na benzynie jak i na gazie, klimatronik działa bez zarzutu ,beżowa skóra nie jest poprzecierana,(obecnie założone są pokrowce),opony są po jednym sezonie na alu 16, a zimowe na 15 stalowych.Niestety zaczęła szwankować skrzynia biegów ,wyskakuje 4 bieg ,również są do wymiany sworznie górnych wahaczy z przodu (cena ok. 70 zł za szt.).Posiadam inne auto dlatego go sprzedaję .więcej inf. pod numerem 512-109-423 )
martwi mnie ta skrzynia, co to moze byc....
oplaca sie kupic nawet z taka skrzynia do naprawy?
Ostatnio zmieniony przez fj_mike 29-08-2011, 20:35, w całości zmieniany 2 razy
fj_mike
Auto: Dyplomatyczne EA5A
Wysłany: 29-08-2011, 00:03
cinnaw, pamiętaj o:
- tagowaniu tematów (wszystko opisane w temacie o postach w tym dziale)
- wstawiaj zdjęcia (W tym temacie możesz próbować do bólu.)
Brakuje linku do ogłoszenia.
by Owczar
cinnaw
Cinnaw
Auto: Carisma
Wysłany: 29-08-2011, 08:51
koledzy przepraszam ale nie radze sobie za bardzo z przepisami mitsumaniaków,ale grunt oprobowac i pomagac:)
moze teraz lepiej bo dodalem link do ogloszenia.
mam go dzis ogladac prosze niech ktos mi pomoze w ocenie.
silversokol
silversokol
Auto: renault megane
Wysłany: 29-08-2011, 09:38
niezły patent z tymi pokrowcami na skórze.... :shock:
przebieg podejrzany, no i ta skrzynia,by popsuć manuala to trzeba sztuki. zastanów się czemu napisał
"Posiadam inne auto dlatego go sprzedaję"
Jak masz blisko -podjedz, obejrzyj i daj znać
cinnaw
Cinnaw
Auto: Carisma
Wysłany: 29-08-2011, 10:10
koledzi napiszcie mi na co zwracac uwage bo jutro jade go ogladac....
myslicie ze jest wart tych pieniedzy z ta skrzynia???
napiszcie swoja opinie....
pawlos
Boski wiatr
Auto: EAxW
Wysłany: 29-08-2011, 10:15
ten gal nie jest po pierwsze z 1999 roku bo jest przedliftowy
reprezentant DREAM TEAM 2012 :king: :king:
cinnaw
Cinnaw
Auto: Carisma
Wysłany: 29-08-2011, 10:47
koledzy rok bede mial w dowodzie rejestracyjnym,to bede widzial ,oplaca sie go wziasc w takim stanie jak jest za te pieniadze jesli bedzie 1999 rok?
pawlos
Boski wiatr
Auto: EAxW
Wysłany: 29-08-2011, 11:01
nie chodzi mi o rocznik w sensie liczby poprostu róznią się gale przed i po lifcie
głowną wadą przedliftowych są słabe hamulce
poproś sprzedawce o nr vin i sprawdz sobie sam co to za rocznik
pozdrawiam
cinnaw
Cinnaw
Auto: Carisma
Wysłany: 29-08-2011, 11:06
kolego napisz mi czy jest wart tej ceny ktora podal? i czy jedynie co to moze byc to łozysko w skrzyni,nie moze byc nic innego?
puszka5
Auto: Galant 2.5 v6
Wysłany: 29-08-2011, 11:30
Skrzynia do wymiany. Koleś kupił identyczną wersje z 1998roku i miał to samo ze skrzynia!!!
Ale znajomy dał 5 000zł plus opłaty.
cinnaw
Cinnaw
Auto: Carisma
Wysłany: 29-08-2011, 11:40
kolego jutro jade do faceta bede urywal moze cos sie uda ,dzwonilem teraz do Japaneza ,cena skrzymi 1500 minus 250 jak odesle mu moja.twoj kolega dal 5000 ale czy auto mialo juz gaz?? ja tak sobie licze ze kosztuje 8000 + 2000 skrzynia z wymiana = 10000 minus gaz ktory juz jest najtaniej w krakowie znalazlem polski za 3500 w tym aucie jest BRC odejmujac od 10000 gaz za 4000 to mnie auto kosztuje 6000 z wymiana skrzyni ,myslicie ze sie nie oplaca?? doradzcie prosze bo nie wiem:(
motke
Auto: EA5W
Wysłany: 29-08-2011, 11:46
puszka5 napisał/a:
głupoty piszesz. nie wymienia się skrzyni na używkę bo nie wiadomo co jest z nią nie tak. a sprawdzić możesz tylko na samochodzie. No chyba że mówisz o nówce ale koszt ponad 10tyś zł. Skrzynia do naprawy i tyle. Łożyska się rozpadły i skrzynia ma luzy. Sytuacja się zmienia gdy do wymiany jeszcze synchronizatory. Koszt dużo większy.
po za tym to jest na 100% rocznik 98. w 99 był lifting i wygląda jak ten http://www.myfreewallpape...es/galant.shtml
Ale żeś se kalkulację zrobił :D
Możesz też kupić sprawnego za 8 tyś i dołożyć gaz za 2500zł innej firmy niż brc.
Ostatnio zmieniony przez motke 29-08-2011, 11:53, w całości zmieniany 1 raz
cinnaw
Cinnaw
Auto: Carisma
Wysłany: 29-08-2011, 11:50
kolego dzwonilem do Japaneza podkreslam ze od niego kupilbym skrzynie,no chyba on mi bubla nie sprzeda rozmawialem z nim to mi powiedzial ze skrzynia w tej cenie jest po regeneracji i na gwarancji.
motke
Auto: EA5W
Wysłany: 29-08-2011, 11:59
ok. po regeneracji to możliwe.
Czytając twoje posty można zauważyć że Ty już prawie kupiłeś ten samochód.
Pojedź, obejrzyj, poproś vin, przejrzyj wszystkie faktury na zakupione części bo pisać to sobie można wszystkie. I co najważniejsze nie ufaj zbytnio sprzedającemu.
co do skrzyni. i tak prędzej czy później będziesz musiał ją robić. Jest to wada galantów, podobno automaty są dużo trwalsze
cinnaw
Cinnaw
Auto: Carisma
Wysłany: 29-08-2011, 12:03
kolego tzn moze tak pisze ale chodzi mi o wasza rade ... czy jest wart ,a dzwonie wszedzie bo chce wiedziec ile mnie wyniosa wszystkie naprawy jakbym mial go kupic,ale dalej mi nikt nie napisal czy warty jest ten samochod tych pieniedzy?
