Uboga mieszanka
kijankakozmin
  Wysłany: 20-11-2006, 09:39   Uboga mieszanka
Mam taki problem w carismie 1.6 GL z 1997r. a mianowicie gdy podłączylem się pod lambde i tps to mam następujące objawy:
1. TPS biegu jałowego jest ustawiony na wartość 1.41 V a rzeczywista jest 0.76 V
2. Główny problem: Mieszanka paliwowo-powietrzna jest cały czas uboga, lambda okolo 0,18V , silnik nierówno pracuje aż do wlączenia się wentylatorów, wtedy jest ok i lambda zaczyna zmieniac się od 0,18 do 0,70 tam i spowrotem silnik pracuje równo już caly czas. Gdy zgasze i zapale wszystko od nowa.
Dodam że obroty, TPS i TCS ustawilem zgodnie z opisem na tutejszym forum, może poza tym że wtyczkę do ustawiania zapłonu którą trzeba bylo zmasować mialem niebieską, innej nie znalazlem a ta byla zaizolowana razem z wtyczką od pompy paliwa.
Z góry dziekuje za odpowiedzi i pozdrawaim
leser
Wysłany: 20-11-2006, 10:02
A czujnik temperatury i lambda sprawne ?
kijankakozmin
Wysłany: 20-11-2006, 14:40
Lambda jest ok bo po wlaczeniu wentylatorów zmienia sie od 0,18V do 0,7V
A jeśli chodzi o czujniki temp. to sprawdzalem w przepływomierzu i ten przy termostacie z dwoma przewodami po prawej stronie silnika --> te są ok (według manuala)
Chyba ze są jeszcze jakies inne.
Dodam jeszcze ze moj silnik to 4G92
