kod 41 |
michałnataliya
Auto: sigma kombi 93, 12V
Pomógł: 2 razy Dołączył: 07 Mar 2009 Posty: 70 Skąd: Poznań
Wysłany: 30-08-2011, 19:43 kod 41
Witam! Jak w tytule- wyskakuje błąd 41 ( za niska lub za wysoka oporność cewki wtrysków). Objawy- na gazie pracuje normalnie ( czyli iskra jest). Po przełączeniu na benzynę gaśnie (paliwo podaje- sprawdzałem). Oczywiście na benzynie też nie odpali. I tu pytanie- co sprawdzić? Co można zmierzyć? I jeśli rzeczywiście to ta jakaś cewka to gdzie to jest? SIGMA 12V... . Wiem, że temat błędu 41 był już poruszany, jednak te objawy są zupełnie inne. Pozdrawiam... |
wojtas
Pomógł: 35 razy Dołączył: 28 Lis 2008 Posty: 3640 Skąd: Gniezno
Wysłany: 30-08-2011, 23:33
Błąd wtryskiwaczy benzyny.
| michałnataliya napisał/a: | | I jeśli rzeczywiście to ta jakaś cewka to gdzie to jest? SIGMA 12V |
Jest to właśnie:
| michałnataliya napisał/a: | | za niska lub za wysoka oporność cewki wtrysków |
możesz sprawdzić oporność wtrysków :
Jeśli jest LPG i niema emulatora lub wlutowanych oporników, ten błąd i tak się będzie pojawiał, ale objawy masz takie jakby wtryski stały. |
_________________ ..
[F16A 12V M/T 92'][F07W 24V A/T 93'][D53A 24V GTS M/T 03'][V97W 24V GLS A/T 15'] |
michałnataliya
Wysłany: 01-09-2011, 19:46
Dzięki! Jutro może znajdę trochę czasu żeby to sprawdzić. Na pewno dam znać.
[ Dodano: 03-09-2011, 18:27 ]
Wymiana filtra paliwa rozwiązała problem... Aż dziw bierze, ponieważ pomimo że auto zagazowane to na benzynie jeździło regularnie i praktycznie z dnia na dzień koniec. Pozdrawiam. |
