Czyszczenie przepustnicy Cari po lifcie
hazi
Auto: Carisma 1.8 GDI Comfort 2000 r
Wysłany: 03-09-2011, 14:04   Czyszczenie przepustnicy Cari po lifcie
Mam zamiar wyczyścić przepustnice bo jednak mam trochę brudna.Na razie analizuje co i jak rozebrać po kolei na razie nie będę rozbierał bo nie mam uszczelki.Mam takie pytanko mam taką kostkę tutaj pokazuje od czegoś innego akurat ale taka sama jest wpięta w przepustnicę.Więc teraz pytanko jak wyjąć tą kostkę ? Wypiąć te drucik ? Spinka? Nie chce ciągnąc na chama bo jeszcze co uszkodzę w kostce. Proszę kliknąć na obrazek będzie widać czerwona strzałkę.
Już nie wytrzymałem i rzeczywiście trzeba było ten drucik ściągnąć. :D
Będę dalej umieszczał fotki wiem że w necie jest terytoliar ale tam była opisana cari przed liftem
[ Dodano: 03-09-2011, 15:30 ]
Dobra umieszczam następna fotkę tu widzę blokuje blacha metalowa do przepustnicy czyli co mam zdjąć ja cała ? aż ona idzie w ta strone gdzie jest pokazana ta kostka na powyższym zdjęciu
Darko
Auto: Carisma 1.8 GDI 01r.
Wysłany: 03-09-2011, 16:36
ja tylko wykręciłem śruby z tej blachy żeby była luźna, bo i tak jej nie ściągniesz całkiem, tylko że ja uszczelkę założyłem tą samą, bo nie była zniszczona, a przepustnica też nie była zbytnio brudna, leciutki nagar :wink:
Wysłany: 05-09-2011, 10:35
hazi napisał/a:
Co jest?
hazi napisał/a:
Całą przepustnicę musisz odkręcić, żeby zrobić to porządnie, tzn. odkrecić te 4 śruby naokoło na klucz 12 mm i tą okrągłą klapkę (przepustnicę powietrza) wymyć z obu stron, szczególnie miejsca jej styku z obudową.
