Spala olej. Co robic, jakie czesci wymienic?
Damian_Eclipse
Auto: Mitsubishi Eclipse GST (1g)
  Wysłany: 03-09-2011, 19:45   Spala olej. Co robic, jakie czesci wymienic?
Witam. Pewnie gdzies juz sie pojawil taki temat ale nie moge znalezc. Moj Eclipse niestety przepala olej, dosc czesto kopci. Zamierzam sie tym zajac i chcialbym wiedziec jakie czesci powinny zostac wymienione. Podejrzewam ze przede wszystkim uszczelniacze zaworow i glowica powinna byc splanowana? Co jeszcze wplywa na spalanie oleju? Gdzie mozna dostac czesci w miare rozsadnej cenie? Pozdro
Auto: Laguna 3
Wysłany: 03-09-2011, 19:53
Planowanie głowicy nie ma na to wpływu. Jeśli masz jakiś kosmiczny przebieg lub auto było przegrzane to mogą być jeszcze pierścienie ale podstawa to uszczelniacze zaworów jak już wspomniałeś.
Damian_Eclipse
Wysłany: 15-09-2011, 11:37
Bylem niedawno w warsztacie zeby mi zrobili kosztorys remontu, tzn zalozenie uszczelniaczy, popychaczy i pierscieni, z tym ze ja te czesci dostarczam we wlasnym zakresie. I wstepnie mechanik mi powiedzial ze to bedzie koszt ok 900 zl (bez wymiany oleju i bez planowania glowicy). Czy to nie czasem za duzo? Wychodzi na to ze caly remont wyniesie mnie ponad 2000zl!! Nie chce dac sie naciagnac, pozdro
yorgoo
Auto: Galant 2.0 sport eedition '98
Wysłany: 15-09-2011, 21:47
2 tys to i tak nie drogo, zastanow sie natomiast czy warto bo czytalem opinie ze po takim remoncie nic sie nie zmienilo jesli chodzi o spalanie oleju! A wogoe zanim podejmiesz sie takiego remontu znajdz naprawde fachowca w tej dziedzinie ,a nie pytaj w najblizszym warsztacie. Moze chopaki tutaj cos doradza jesli chodzi o dobry warsztat?!
Juniooor
Auto: Mitsubishi Eclipse 2.0 DOHC
Wysłany: 16-09-2011, 08:43
Zacznijmy od tego kiedy kopci ? Przy hamowaniu silnikiem czy przy przyspieszaniu (na wysokich obrotach) ?
Damian_Eclipse
Wysłany: 16-09-2011, 18:15
przyspieszanie - wysokie obroty
Juniooor
Wysłany: 16-09-2011, 18:45
No to najprawdopodobniej pierścienie :/
popek9
Auto: eclipse gs
Wysłany: 18-09-2011, 20:56
można usunąć nie tutaj napisałem co trzeba
szeskey
Auto: Eclipse 1G 4G63
Wysłany: 20-09-2011, 18:51
połowicznie miałeś rację,bo głowicę też musisz teraz robić ,pierścienie polecam japońskie ameryka się może nie przyjąć i jak to bywa koszty,... ale zapytaj http://www.facebook.com/ProjectXs tylko to znalazłem ale chłopaki się na rzeczy
szybkie kobiety i piękne samochody
MATi1G
Auto: Eclipse 1G N/A
Wysłany: 26-09-2011, 22:01
szeskey napisał/a:
troche nie rozumiem o co chodzi?
