Zardzewiałe osłony bębnów |
krzysieg
Auto: Colt CJ1A 00'r.
Pomógł: 24 razy Dołączył: 18 Lut 2011 Posty: 576 Skąd: Jelenia góra
Wysłany: 06-09-2011, 14:09 Zardzewiałe osłony bębnów
witam
Mam mocno zardzewiałe osłony bębnów hamulcowych z tyłu ,
te osłony są mocowane z tyłu bębna i zachodzą na bęben ok 2cm .
Zabezpieczę je ale prędzej czy później porobią się dziury bo ta
blacha to sama rdza .
Czy te osłony są ważne i czy sam dam rade je wymienić , robić coś z tym ? |
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Pomógł: 106 razy Dołączył: 08 Maj 2005 Posty: 3980 Skąd: Żnin
Wysłany: 06-09-2011, 16:46
| z opisu wygląda że to tarcze kotwiczne - są bardzo ważne, do nich mocujesz cylinderek, szczęki, i inne elementy |
_________________ Tomek
Colt Colt Colt
Pomógł: 524 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21983 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 06-09-2011, 18:39
| tomusn, tarcza kotwiczna swoją drogą, są z grubej blachy i mimo, że całe skorodowane to sie nie pokruszą. Do tych tarcz kotwicznych jest zgrzana osłona bębna i cieniutkiej blachy i w naszych Mitsu cżęsto się sypie. |
krzysieg
Wysłany: 06-09-2011, 19:46
Zakonserwuje farbą antykorozyjną z wierzchu i też przeciągne pędzlem tam na krawędzi gdzie styka się z bębnem .
Ta osłona jest z tyłu obrócz zdejmowania bębnów właśnie te tarcze kotwiczne trzeba by zdjąć
żeby wyciągnąć tą osłonę , także na razie tylko zamaluje a jak zacznie sie sypać
to dam do wymiany do mechanika...
Jeszcze myślę żeby ściągnąć bęben i może przesmarować mechanizm szczęk no i lepiej
bym zamalował te osłony od środka .
Z przodu bębna są 2 gwinty podobno wkręca się tam śrubki i bęben wychodzi ale jeszcze musi być jakaś śruba blokująca przecież nie może być tylko na wcisk
Znalazłem temat w którym prawie wszystko jest co trzeba tylko nie rozumiem tego sposobu
mocowania bębnów , ja nie mam tej śruby - w temacie jest napisane że wiele mechaników ją wywala , to na czym się trzyma bęben ?
http://forum.mitsumaniaki...mulcowe&start=0bębny |
Wysłany: 06-09-2011, 22:36
| krzysieg napisał/a: | Jeszcze myślę żeby ściągnąć bęben i może przesmarować mechanizm szczęk no i lepiej
bym zamalował te osłony od środka | Dobry pomysł. | krzysieg napisał/a: | | Z przodu bębna są 2 gwinty podobno wkręca się tam śrubki i bęben wychodzi | dokładnie (pamiętaj aby zwolnić hamulec ręczny) | krzysieg napisał/a: | | jeszcze musi być jakaś śruba blokująca przecież nie może być tylko na wcisk | Jest tylko na wcisk. | krzysieg napisał/a: | | to na czym się trzyma bęben ? | Na śrubach mocujących koło jezdne. |
krzysieg
Wysłany: 07-09-2011, 14:14
Narobiłem sobie problemu
wkręcając śrubę urwała się i teraz auto mam unieruchomione bo blokuje
obracanię się bębna musze kogoś ściągać....
Pukałem młotkiem gumowym po bokach i nie da rady .
Był mechanik , zdjął razem z piastą bez problemu odkręcając centralną
śrube klucz 30 pod osłonką .
Nie wkręciłem we właściwy otwór są 2 po przeciwnych stronach
czego skutkiem było że uszkodziłem pierścień od abs teraz szukam
na allegro pierścienia lub piasty ew. całego bębna byle tylko był pierścień .
[ Dodano: 17-09-2011, 18:20 ]
Kupiłem tanio cały wahacz z osłoną kotwiczną piastą , jest to wersja z abs przełożyłem pierścień i wszystko gra .
Piasta ma raczej dobre łożysko więc przyda się na zapas
Edit: Wulgartyzm wykropkowany nadal jest wulgaryzmem.
[ Dodano: 08-09-2015, 11:27 ]
Po kilku latach rdza wyłazi na pierścieniu osłaniającym
między tarczą kotwiczną a bębnem .
Już nie ma sensu tego szlifować i malować , rozsypie się cieńka blacha
i tak długo wytrzymało .
W jaki sposób to porządnie zrobić , można te osłony dokupić ?
może wyciąć z cienkiej blachy przyspawać ? |
| Ostatnio zmieniony przez mkm 12-10-2011, 00:30, w całości zmieniany 1 raz |
