carisma 1.6 |
atego815 [Usunięty]
Wysłany: 21-11-2006, 08:16 carisma 1.6
Witam Kolezenstwo.
Taki problemik spac nie daje:Cari nie chce zapalac.Tzn sa detonacje i nic wiecej.ALE jak odepne czujnik temperatury(ten przy glowicy) to zapala na dotyk.Z tym ze nie wejdzie na obroty.Musze wtedy podczas pracy go podpiac i wtedy chodzi juz ok.Gdy silnik juz jest cieply tego problemu nie ma...Czujnik zostal wymieniony na nowy...
Jakies sugestie?
Sebancisz [Usunięty]
Wysłany: 21-11-2006, 19:09
Odpowiem standardowo , podpiąć pod komputer, sposobem prób i błędów można wymienić sporo i nic z tego nie będzie. W serwisie mitsu podłączenie powinno kosztować 120 zł z ewentualną regulacją.
[ Dodano: 21-11-2006, 19:11 ]
Będziesz się męczył i tracił nerwy , a w serwisie po godzince będziesz jusz śmigał po trasie. |
mlun
Mitsumaniak Fanatic of GDI
Auto: Carisma 98 GDI LS
saphire
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 21-11-2006, 21:48
| mlun napisał/a: | Zawsze można samemu te błędy sprawdzić. |
W nie-GDI owszem ale w GDI juz nie bardzo chyba że się ma bardzo odpowiedni sprzęt... |
mlun
Wysłany: 21-11-2006, 22:50
To fakt, znalazłem kiedyś gdzieś na forum jak spiąć piny i jak z mrugnięć kontrolek zczytać błąd, była też tabela błędów.
Może też być tak że są złe wskazania z czujnika i może błąd nie być zapisywany przez komputer samochodowy.
Jeśli się zapala kontrolka silnika to można pokąbinować. |
