Jak wyjąć fotele. |
Adrianeo
Auto: Carisma 1.8 GDI 98r
Wysłany: 10-09-2011, 12:26 Jak wyjąć fotele.
| Witam. Mam pytanie. Czy ktoś może wyjmował fotele w carismie I? od czego muszę zacząć aby je wyjąć? Odłączać akumulator czy nie? Jak odepnę czujnik od poduszek bocznych to nie będzie potem problemu? Oraz jak ktoś mógłby powiedzieć które śruby odkręcać? |
Saqu
Auto: Nissan s13, BMW e39
Pomógł: 71 razy Dołączył: 28 Mar 2009 Posty: 2233 Skąd: Poznań
Wysłany: 10-09-2011, 13:27
| odłączasz aku na jakieś 30 min przed odkręcaniemi foteli, ogólnie masz 4 śruby z tego co kojarzę, po jednej na każdym rogu, odkręcasz je, rozpinasz kostkę od poduchy i wyciągasz, jak będziesz je wsadzał to tak samo, po podpięciu kostki poczekaj z 30min i dopiero podłącz aku |
piter99
Auto: carisma 1.6 '98
Wysłany: 14-09-2011, 20:42
Fotele przód:
Klucz nasadowy 15 . Śruby z przodu są pod zaślepkami, z tyłu foteli lepszy dostęp, choć trzeba wciskać klucz przy tunelu środkowym( oczywiście musisz przesunąć max do przodu). Zdemontuj zagłówki z foteli, będzie łatwiej wyciągnąć.Co do poduszek nie wiem bo takowych nie posiadam.Pozdro |
_________________ Poprzednio:Lada 2107 Plus jeszcze kilka innych pierdzipędów...
Ford Sierra 2.0
Hitlerwagen Golf I, II, III
Bella Alfa 146 Boxer
Mazda 323f 1.5,
Mazda 323f 2,0 V6
Teraz; Cari 1,6 98
A tak naprawdę jestem motocyklistą i się tego nie wstydzę:-)
muusk
Auto: Carisma GLS TD 1998r
Wysłany: 16-09-2011, 00:12
Jak probowalem odkrecac to skapitulowałem na 4 srubie kolo recznego (za chiny nie szlo odkrecic trzeba bylo 'odrdzewic' potem szlo lepiiej ale zaniechalwm wyciagania foteli , najlepiej miec grzechotke i nasadowe i/ lub wyjac czarny plastik z okolic recznego |
seba3020
Auto: Mitsubishi
Pomógł: 1 raz Dołączył: 31 Paź 2009 Posty: 36 Skąd: płock
Wysłany: 05-11-2011, 15:37
Wystarczy zdjąc zaslepki 2 z przodu fotela i jedną z tyłu od strony drzwi odkręcic tunel środkowy 2 śruby w podłokietniku jedna na łączeniu tunelu i masz luks dostęp ja wyjmowałem u siebie i klucz 15 . A własnie jak masz poduchy to odłącz aku jak kolega pisał wcześniej.pozdrawiam i powodzenia |
