[Cari 1.6] filtr paliwa carisma 2002 |
albundy
Auto: carisma 1.6 2002
Wysłany: 11-09-2011, 19:53 [Cari 1.6] filtr paliwa carisma 2002
Witam serdecznie czy ktoś mi może powiedzieć gdzie dokładnie znajduję się filtr paliwa w carismie 1.6 benzyna z 2002.. ?
Pozdrawiam:) |
_________________ albundy |
Mario
moderator ...............
Auto: Eclipse 3g RS
Pomógł: 29 razy Dołączył: 10 Mar 2007 Posty: 3009 Skąd: Lublin
albundy
Wysłany: 11-09-2011, 21:05
Poczytałem na forum że jest opcja pod bezpiecznikami postaram się ją pojutrze zweryfikować |
rogal133
Auto: mitsubishi carisma 1.6 16v
Pomógł: 7 razy Dołączył: 23 Mar 2010 Posty: 184 Skąd: Radziejów
Wysłany: 20-10-2011, 17:12
albundy napisał/a: | Poczytałem na forum że jest opcja pod bezpiecznikami postaram się ją pojutrze zweryfikować | znalazłes ten filtr?? bo ja tez nie moge go zlokalizowac |
_________________ historia mojej carismy http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=53679 |
koniu
Forumowicz Koniu
Auto: Carisma1.6 16V gr.99/00 Lift
Pomógł: 1 raz Dołączył: 28 Paź 2011 Posty: 52 Skąd: Sejny
Wysłany: 16-11-2011, 10:15
Co z tym filtrem panowie, namierzyliście go może ? Będę miał wolny kanał i się zajmę nią w piątek i przydałaby mi się taka wiedza. |
Wysłany: 16-11-2011, 10:27
Może w nowszych rocznikach jest w baku jak w GDI aby więcej kosztował serwis. |
koniu
Forumowicz Koniu
Wysłany: 19-11-2011, 12:08
U mnie pod skrzynką bezpieczników znajduje się takie coś jak na zdjęciu. Podpięte pod to sa dwa przewody, grubszy i cieńsz. N agrubszym jest opaska. N atym pojemniku jest napis TANK a koleś w sklepie sprzedał mi jakiś metalowy średnicy mniej więcej 5 cm długości jakieś 8 cm za 77 zł z jednym mocowanie na śrubkę dwoma podkłądkami miedzianymi. Co ja mam z tym pod bezpiecznikami zrobic jak to się obsługuje co to jest i ile kosztuje o ile to filtr.
bartekcari
Auto: Carisma 1.8 GDI LS 1997
Pomógł: 1 raz Dołączył: 08 Gru 2009 Posty: 45 Skąd: Polska
Wysłany: 19-11-2011, 16:26
koniu, to jest filtr węglowy ktorego praktycznie sie nie wymienia
filtr paliwa na 90 % procent masz w pompce paliwa w baku tak bylo w Carismach po lifcie filtr pewnie kupiles dobry tylko w zlym miejscu szukasz
powodzenia |
rogal133
Wysłany: 19-11-2011, 16:28
to jest filtr ale nie paliwa tylko to jest filtr z weglem aktywnym i do niego dochodzi przewód odpowietrzajacy zbiornik poaliwa, ja u siebie tez nie moge zlokalizowac filtra paliwa bo przewody co ida do wtrysku wchodzą pod spód samochodu i biegna do zbiornika i filtra na nich nigdzie nie ma chyba ze jest jakis filtr w zbiorniku |
marecki338
Auto: Outlander 6, COLT
Pomógł: 9 razy Dołączył: 15 Cze 2007 Posty: 278 Skąd: bartoszyce
Wysłany: 19-11-2011, 19:57
carisma 1,6 i 1,8 SOHC ma filtr paliwa na gordzi przedniej pod maską po prawej stronie na samym dole, dostęp marny strasznie. |
tadek55
Auto: Carisma 1.8 GLX
Pomógł: 4 razy Dołączył: 15 Mar 2009 Posty: 272 Skąd: Nowy Sącz
Wysłany: 19-11-2011, 20:32
albundy,napewno masz w baku,jak nie masz pod skrzynką bezpieczników. |
_________________ Mistrz w konkursie Toczenia Opony od L-200 Wilkasy 2010
Drużynowy mistrz turnieju Trambambuła Wawrzkowizna 2011
Pogorzelica 2015 |
Wysłany: 20-11-2011, 09:35
Trzeba dokładnie sprawdzić, jeśli jest pod maską to powinien być nie bezpośrednio pod bezpiecznikami ale jeszcze niżej pod tym dużym filtrem węglowym który na zdjęciu pokazał koniu. Jeśli tam go nie ma to najprawdopodobniej jest w baku. |
