dziwne odgłosy i znikający płyn w chłodnicy |
czarnypaw1
Auto: Pajero III
Wysłany: 14-09-2011, 17:07 dziwne odgłosy i znikający płyn w chłodnicy
Mam "długiego" misia 3,2 DID. 2000 rok.Kilka dni temu w trakcie jazdy pojawiło się dziwne warczenie. Na postoju zauważyłem że to warczenie (jak jakaś pompka) jest w tedy kiedy włączony jest wiatraczek wentylacji (czy klima wł czy wył efekt ten sam) ale czy wiatrak jest ustawiony na min czy w środku czy max to to warczenie jest takie samo. Co to może być - czyżby sprężarka od klimy?
A potem zauważyłem że ubywa mi płynu w chłodnicy, a przybywa oleju? Czyżby czekała mnie wymiana uszczelki pod głowicą? Bo żadnych wycieków nie mam.
Pozdrawiam i proszę o pomoc i dobre rady. |
_________________ Pajero |
| Ostatnio zmieniony przez czarnypaw1 16-09-2011, 18:54, w całości zmieniany 1 raz |
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 14-09-2011, 20:09
| W najlepszym wypadku uszczelka, często głowica. Który to rok/ Bo jeśli po 2002 to jest szansa że to chłodnica EGR się rozszczelniwszy. |
czarnypaw1
Auto: Pajero III
Wysłany: 14-12-2011, 14:37
| No i po kłopocie. Po wymianie uszczelki (+plan głowicy) wszystko jest już okej, choć na starej uszczelce nie widać było pęknięcia czy miejsca gdzie dochodziło do przecieku (autko ma przejechane 200.000 km). Ponieważ trudno jest kupić tylko uszczelkę pod głowicę, kupiłem zestaw uszczelek i wymieniłem wszystkie jakie były w zestawie. |
