[CA1A 1.3] Skrzypienie przy cofaniu. |
Jassmina
Auto: Mitsubishi Colt CJ0 1.3
Wysłany: 16-09-2011, 07:36 [CA1A 1.3] Skrzypienie przy cofaniu.
Maniaki pojawił mi sie tajemniczy problem w Colcie , a mianowicie - skrzypienie w okolicach koła, strona kierowcy, przód. Co ciekawe pojawia sie tylko i wyłącznie PODCZAS COFANIA!
Objawy niestety nasilaja się.
Czy macie jakieś pomysły?
Z góry dziękuje za pomoc wszelaką. |
_________________ Nasze Wariaty : Colt CJ0 1.3 "Bonifacy", Galant EA5W
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 16-09-2011, 23:21
Problem jest taki, że tam może skrzypieć wiele elementów.
Od nadwozia po głupią gumkę
Na początek sprawdź czy nie poluzowała Ci się listwa na podszybiu. Jeżeli nie, to sprawdzaj dalej.
Jak będziesz cofała spróbuj stwierdzić czy ma to związek z hamulcem (powinno albo się nasilać, albo cichnąć w momencie naciśnięcia pedału hamulca - delikatnie)
Sprawdź czy skrzypi tylko na biegu czy też jak się toczy na luzie.
Podczas cofania spróbuj hamulcem "rozkołysać" samochód i wtedy słuchaj czy zmieni się skrzypienie.
Przetestuj to co napisałem to może się uda zlokalizować skrzypienie. |
Jassmina
Wysłany: 16-09-2011, 23:33
Dziękuję mkm za odpowiedź:)
Podszybie odpada.
Hamulec - ok, nie mam zastrzeżeń.
Skrzypi - NA BIEGU.
Rozkołysałam - skrzypi na wsteku po przejechaniu ok. 2 metrów.
Wrażenia słuchowe - jakby metal tarł o metal.
Łożysko?
Woda się dostała? ( nie jeździłam po kałużach ostatnio)
Miałam ostatnio wymieniany wahacz. Może coś mi przyhałturzyli? |
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 17-09-2011, 00:06
Miałem nadzieję, że napiszesz, że dźwięk zmienia się w momencie użycia hamulca, a tak będzie wróżenie z fusów.
1. Osłona hamulca została przygięta i trze o tarcze.
2. Skończyły się klocki
3. Coś dostało się pod gumę wahacza.
4. Rozleciała się któraś poduszka silnika lub skrzyni i półoś przyciera - choć tu powinno czasami skrzypnąć przy jeździe do przodu.
5. Jest krzywo założona osłona przegubu.
6. Coś jest niedokręcone - i tego najbardziej się obawiam.
Podjedź do warsztatu gdzie wymieniałaś wahacz, niech to posłuchają. |
Deo [Usunięty]
Wysłany: 17-09-2011, 00:11
| mkm napisał/a: |
2. Skończyły się klocki |
tu by skrzypiało zarówno przy cofaniu jak jeździe do przodu.
obawiam się że to łożysko lub koło zębate wstecznego biegu w skrzyni |
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 17-09-2011, 00:15
Niekoniecznie
Ze skrzynią jeszcze nie stresujmy Jassminy
Pisze, że słyszy to od lewego koła. Skrzynię słyszałaby bardziej "ogólnie". |
Deo [Usunięty]
Wysłany: 17-09-2011, 00:25
| mkm napisał/a: | | Skrzynię słyszałaby bardziej "ogólnie". |
niekoniecznie
| mkm napisał/a: | | 2. Skończyły się klocki |
to odpada, ponieważ klocki słychać przy hamowaniu a Jaśka pisała, że jest ok |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23692 Skąd: KSSE
Wysłany: 17-09-2011, 07:26
| A ja podejrzewam, że mocowanie wahacza się zagjeło i ono skrzypi - ociera o wahacz, gdy ten jest naprężony przy jeździe do tyłu |
Wysłany: 17-09-2011, 12:08
| robertdg napisał/a: | | A ja podejrzewam, że mocowanie wahacza się zagjeło i ono skrzypi - ociera o wahacz, gdy ten jest naprężony przy jeździe do tyłu | Bardzo prawdopodobne, oczywiście mocowanie przy tulei przedniej.
P.S. Skrzypi podczas kręcenia kierownicą? |
Jassmina
Wysłany: 19-09-2011, 07:51
| Hugo napisał/a: | | robertdg napisał/a: | | A ja podejrzewam, że mocowanie wahacza się zagjeło i ono skrzypi - ociera o wahacz, gdy ten jest naprężony przy jeździe do tyłu | Bardzo prawdopodobne, oczywiście mocowanie przy tulei przedniej.
Dziękuje za podpowiedzi Panowie (ta ze skrzynią zmroziła mi krew w żyłach )
Podczas kręcenia kierownica przy jeździe na wstecznym PRZESTAJE skrzypieć.
Myślicie, że powinnam przestac użytkowac samochód ze względów bezpieczeństwa dopóki nie wstawię go do mechanika?
Kurde jak nie urok to sraczka, dopiero co stukać guma przestała (po wymianie wahacza właśnie) to teraz skrzypi i tak w kółko Macieju.... |
rosomak1983
Wysłany: 19-09-2011, 09:54
| A bardzo to skrzypi ??? |
-Nie synku.... to Diesel.....
6 bolt only...
Jassmina
Wysłany: 19-09-2011, 11:30
Jak jest "rozruszany" to mniej.
Najbardziej jak postoi np. całą noc. |
Wysłany: 19-09-2011, 14:43
| A weźcie strzykawkę z igłą, trochę oleju silnikowego w nią wciągnijcie i wstrzyknijcie pod gumę osłonową sworznia wahacza trochę oleju. |
