Silnik od 3000GT |
mmatulek
Auto: Sigma sedan '93 A/T
Pomógł: 6 razy Dołączył: 29 Paź 2008 Posty: 632 Skąd: Milanówek
rupert70
Auto: Sigma F07W A/T 93
Dołączył: 12 Maj 2009 Posty: 218 Skąd: Chełm / Dorohusk
Wysłany: 16-09-2011, 12:47
Maciek ,Sigma wtedy to byłaby rakieta
Niech się Nasi eksperci forumowi wypowiedzą czy się da przełożyć bez większch kalamacji?Z tego co mówił Wojtek to bez turbiny da radę ,ale jak wygląda sytuacja z turbiną to nie mam pojęcia
Ale chciałbym coś takiego |
_________________ Rzeczywistość powoduje u mnie zadziwienie. |
mazda10000
Auto: Mitsubishi Sigma 24v
Pomógł: 6 razy Dołączył: 09 Wrz 2010 Posty: 593 Skąd: Szczecin/Gdańsk
Wysłany: 16-09-2011, 13:05
| Jak już jest poruszony ten temat, to ja dorzucę swoje pytanie - czy dół silnika twin turbo jest taki sam jak w zwykłym 24v? |
mmatulek
Wysłany: 16-09-2011, 15:38
Tak rozmarzyłem się. |
_________________ Były: Galant e55 '94, Sigma Kombi '93
wojtas
Pomógł: 35 razy Dołączył: 28 Lis 2008 Posty: 3646 Skąd: Gniezno
Wysłany: 16-09-2011, 16:15
| mazda10000 napisał/a: | | czy dół silnika twin turbo jest taki sam jak w zwykłym 24v? |
Zależy o co pytasz, czysto teoretycznie (CAPS) wał i korbowody w TT są takie same. |
_________________ ..
[F16A 12V M/T 92'][F07W 24V A/T 93'][D53A 24V GTS M/T 03'][V97W 24V GLS A/T 15'] |
zbyszek05
Forumowicz balcer
Auto: mitsubishi sigma 3.0 v6 24 M/T
Pomógł: 15 razy Dołączył: 04 Cze 2007 Posty: 1236 Skąd: Zambrow
Wysłany: 16-09-2011, 18:18
Silnik wejdzie na łapy bo wszystko jest takie samo / chodzi o model 24 v / I teraz sedno - jezeli spasujecie jakoś silnik tt ze skrzynią biegów manualną bądż automatyczną - do której bardziej bym się skłaniał to projekt się uda - elektrykę oczywiście trzeba cała przełożyć .Drugie wyjście to dodać turbo.
Oczywiście bez sensu jest montować silnik z tt jeżeli ma sie napęd na przednie koła ...Samochód moze być / raczej będzie / nie do opanowania |
_________________ 6g72 - DOHC - sprzedana - ale rozgladam się za następną Obecnie Yaris 1.5 VVT-i turbosport 150KM
mmatulek
Wysłany: 16-09-2011, 19:33
| Z mojej strony jest to rozważanie czysto teoretyczne. W zasadzie przydałoby się więcej mocy i momentu, ale..... . Nie chcę z Sigmy robić wyścigówki. |
mazda10000
Wysłany: 16-09-2011, 22:31
| Oczywiście to czysta teoria, ale czy tylny most napędowy w 3000 gt nie jest taki sam jak w Sigmie 4WD? |
VirMan
Mitsumaniak maniacc
Auto: Diamante XS'94
Pomógł: 17 razy Dołączył: 11 Lut 2009 Posty: 1602 Skąd: Tarnów
Wysłany: 17-09-2011, 08:53
| może powiem tak.. przypierwszym wdepnięciu do spodu skrzynia jest ukręcona , albo półośki albo coś innego. Zwłaszcza przy manualu. Sam się zastanawiałem - ale po prostu po to vr4 ma napęd na 4 koła , żeby to dało sie sensownie przenieść na asfalt , i żeby nie poukręcało elementów. Tak btw - to tam jest inna skrzynia biegów niż normalnie u nas. No i gdzieś musicie upchać intercoolery itd. |
_________________ Inteligence is not everything , wisdom is more than that.
Sigma '93 kombi.
DONE: resurrection
mazda10000
Wysłany: 17-09-2011, 14:18
Dlatego się właśnie pytam czy aby przypadkiem ta skrzynia z VR4 nie jest wymienna z tą z Sigmy 4WD. To czysta teoria, ale z drugiej strony... no ale z trzeciej trzeba by jakiś mały bank obrobić |
lukasz12
Mitsumaniak prof. dr hab ;-)
Pomógł: 51 razy Dołączył: 16 Sie 2006 Posty: 2502 Skąd: Warszawa/Biecz/Piastów
Wysłany: 17-09-2011, 20:47
Maćku, a moich wywodów na zlotach to nie słuchałeś?
Pewnie że przydałoby się więcej momentu, tylko że problem z przeniesieniem tego na asfalt...
Ogólnie wiem że Mitsubishi GTO 4WD z automatem ma ten sam napęd (tj. skrzynia W4A33, międzyosiowy mechanizm różnicowy i tylny most) co Sigma 4WD, z tym że silnik to zwykłe 3.0 24V, ale bez turbo. Mój projekt marzeń to właśnie Diamante VR-4 czyli karoseria z japońskiego Diamante 4WD z napędem z 3000GT TWIN TURBO . Ale na to trzeba $$$, trzeba by się wybrać do Japonii, wyhaczyć dobre Diamante 4WD i do tego na dokładkę dorwać bebechy z 3000GT VR4. Później zamknąć się w garażu i zacząc dłubaninę, myślę że efekt byłby całkiem zadowalający i nie czułbym kompleksów przy chipowanych TDI czy innych wynalazkach ;> |
mazda10000
Wysłany: 18-09-2011, 14:55
Nie rozumiem po co jechać do Japonii, przecież Sigma od Sigmy 4WD co najwyżej różni się trochę bardziej rozbudowanym tunelem ( a zakładając że ktoś by się tego podjął), to przy takim projekcie były by większe problemy niż tunel ( chociaż przypuszczam że projektowanie 2 podłóg dla tego samego modelu było by nieopłacalne i wydaje mi się że podłogi są identyczne). Ewentualny problem jaki widzę to długość wału jaki trzeba by było poprowadzić na tylną oś, ale myślę że to do rozwiązania jest. Aha no i ewentualnie można by jeżeli nie ma jakichś przeszkód, o których nie mam pojęcia przełożyć sam dolot od 3000 gt wraz z tt z wszystkimi gratami do tego potrzebnymi. Jeżeli nie mam racji nie bijcie |
lukasz12
Wysłany: 18-09-2011, 20:35
Oj niestety się różni i to bardzo dużo, taką hecę zrobili konstruktorzy.
Podłoga w 2WD i 4WD
I tylny wózek, punkty mocowania są zupełnie inne:
A co do Twin Turbo to wyraźnie inni napisali to wcześniej - chodzi o to żeby te 425 nm przenieść na asfalt. Przy przednim napędzie to karkołomne zadanie. |
mmatulek
Wysłany: 18-09-2011, 22:14
Czyli po czerwcowym zlocie w Niemczech spotykamy się w Japonii . Uważam, że fajnym projektem będzie Turbo w naszych autach. Nie koniecznie 3xx koni. Wystarczy 250 kM + 350 Nm momentu. |
mazda10000
Wysłany: 18-09-2011, 23:35
| Myślę że gdybyś jakoś skrzynię wzmocnił to dałoby radę ale te 350 niutów byłoby nieposkromione , trzeba by jakąś szpere kombinować |
