Szarpanie na ciepłym silniku, dławienie |
saphire
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 22-11-2006, 10:11
| Jesli te kody są zgodne z EODBII to jest to czujnik temperatury zasysanego powietrza oraz problemy z ciśnieniem paliwa. Najprościej to chyba zrobić diagnostykę tego czujnika temperatury powietrza wg ścieżki diagnostycznej opisanej w Workshop Manualu. Jeśli walnięty to wymienić, zresetować błędy i zobaczyc co będzie. Niedawno był wątek na forum prawie dokładnie z tymi samymi błędami w GDI. |
Meteo [Usunięty]
Wysłany: 22-11-2006, 13:20
89 regulator ciśnienia paliwa
95 czujnik temperatury powietrza
99 to samo ( temp powietrza )
powodow moze byc wiele : filtry do wymiany , sonda walnieta , wtryskiwacze itd |
saphire
Wysłany: 22-11-2006, 18:04
| No to sprawdź i pomierz ten czujnik temperatury czy działa czy nie a jeśli działa to jak działa a może masz zagazowane auto (LPi czy coś...)? |
Meteo [Usunięty]
Wysłany: 22-11-2006, 18:19
| mialem na mysli filtr paliwa i powietrza , a wtryskiwacze sprawdzales ? |
mlun
Mitsumaniak Fanatic of GDI
Auto: Carisma 98 GDI LS
Wysłany: 22-11-2006, 21:51
| Hymm ale co mogą miec wtryskiwacz jakby coś z nimi było to na zimnym też by tak samo mogło być. |
_________________ Carisma 1,8 GDI Honda Accord VII 2.0 |
