| carisma 1.6 |
      | Autor | Wiadomość |
      | atego815 [Usunięty]
               |  Wysłany: 21-11-2006, 08:16   carisma 1.6 |
               | Witam Kolezenstwo. Taki problemik spac nie daje:Cari nie chce zapalac.Tzn sa detonacje i nic wiecej.ALE jak odepne czujnik temperatury(ten przy glowicy) to zapala na dotyk.Z tym ze nie wejdzie na obroty.Musze wtedy podczas pracy go podpiac i wtedy chodzi juz ok.Gdy silnik juz jest cieply tego problemu nie ma...Czujnik zostal wymieniony na nowy...
 Jakies sugestie?
      | Sebancisz [Usunięty]
               |  Wysłany: 21-11-2006, 19:09 |
               | Odpowiem standardowo , podpiąć pod komputer, sposobem prób i błędów można wymienić sporo i nic z tego nie będzie. W serwisie mitsu podłączenie powinno kosztować 120 zł z ewentualną regulacją.
 [ Dodano: 21-11-2006, 19:11 ]
 Będziesz się męczył i tracił nerwy , a w serwisie po godzince będziesz jusz śmigał po trasie.
      | mlun   Mitsumaniak
 Fanatic of GDI
 Auto: Carisma 98 GDI LS
      | saphire   Mitsumaniak
 daje wędkę nie rybę
 Auto: Laguna Coupe GT
               |  Wysłany: 21-11-2006, 21:48 |
               |  	  | mlun napisał/a: |  	  | Zawsze można samemu te błędy sprawdzić.   |
 W nie-GDI owszem ale w GDI juz nie bardzo chyba że się ma bardzo odpowiedni sprzęt...
				| _________________ Bartek `saphire` Siębab
      | mlun   Mitsumaniak
 Fanatic of GDI
               |  Wysłany: 21-11-2006, 22:50 |
               | To fakt, znalazłem kiedyś gdzieś na forum jak spiąć piny i jak z mrugnięć kontrolek zczytać błąd, była też tabela błędów. Może też być tak że są złe wskazania z czujnika i może błąd nie być zapisywany przez komputer samochodowy.
 Jeśli się zapala kontrolka silnika to można pokąbinować.
