[Cari 1.8 GDI] Stukanie z prawej strony |
Wraith
Auto: Mitsubishi Carisma
Wysłany: 20-09-2011, 16:48 [Cari 1.8 GDI] Stukanie z prawej strony
Pierwszy post wiec witam wszystkich:) jestem posiadaczem carismy 1.8 GDI 2001r. Od jakiegos czasu z prawej strony z przodu zaczelo ocs stukac. Jest to stukanie o okreslonej czestotliwosci, zaleznej od szybkosci jazdy (Im szybsza jazda tym szybsze stukanie). Nie wiem czy odglos dochodzi z silnika czy z zawieszenia. Zdziwilo mnie, ze odglos wydobywa sie gdy samochod porusza sie ruchem jednostajnym lub hamuje, podczas zwiekszania predkosci ustaje. Czy ktos z was ma pomysl co moze byc tego przyczyna?
Michal |
mlun
Mitsumaniak Fanatic of GDI
Auto: Carisma 98 GDI LS
Wysłany: 21-09-2011, 18:46
| Sprawdź czy masz koło dokręcone dobrze. Popatrz czy nie masz luzów w zawieszeniu, czy opona jest ok(czy nie ma guzków itp). Czy na kierownicy albo karoserii czujesz jakieś drgania razem z tym stukaniem? |
_________________ Carisma 1,8 GDI Honda Accord VII 2.0 |
Wraith
Wysłany: 21-09-2011, 23:01
| Problem rozwiazany:) jakis debil odkrecil sruby przy kole, dla zabawy... kazda jedna byla poluzowana o tyle samo... Ale dziekuje za pomoc:) |
mlun
