[Cari 1.6] Zerwana szpilka w przednim kole |
repet
Auto: carisma
Wysłany: 21-09-2011, 09:57 [Cari 1.6] Zerwana szpilka w przednim kole
Podczas wymiany kół zerwałem szpilke w lewym przednim kole.I zastanawiam się czy musze wymienić piaste czy jakoś się to wybija?szpilka ukreciłem tak że została w nakrętce.
Pozdrawiam |
herflik95
Forumowicz Piotr
Auto: Skoda Octavia II 2.0 TDI
wichura1
Wysłany: 21-09-2011, 12:10
Szpilka wchodzi od tyłu, jest na stożku i wieloklinie wciśnięta. Zdejmujesz koło, zacisk, tarczę wybijasz uszkodzoną szpilkę (tak żeby wyleciała z tyłu), wkładasz nową zakładasz tarczę dokręcasz wymienioną szpilkę (żeby się wciągnęła w otwór), odkręcasz, zakładasz zacisk, zakładasz koło przykręcasz śruby z momentem 110Nm i OK. |
zmc29
Auto: Carisma 2001r. 4G92
Wysłany: 22-09-2011, 22:30
| Kiedyś miałem podobny przypadek. Nie pamiętam dokładnie ale też chyba szpilka poszła, tak że jak chciałem odkręcić nakrętkę to kręciła się razem ze szpilką co uniemożliwiało mi zdjęcie aluminiowej felgi. Rozwierciliśmy więc tę zaokrągloną część nakrętki dużym (wiertłem chyba 10 mm) a następnie jakimś mniejszym przewierciliśmy szpilkę (będącą w kole) na wylot i jakoś to poszło. |
