Okleina Karbon |
boski
Auto: Lancer Sportback 2010
Wysłany: 22-09-2011, 16:45 Okleina Karbon
Po długim zachwycaniem się EVO zwracam się z pytaniem czy do Sportbacka jest możliwość dokupienia fabrycznej okleiny karbonowej na kokpit.
a. |
Trik
Mitsumaniak 1056/KMM
Auto: Lancer 1.5 invite '08
Wysłany: 22-09-2011, 21:00
| Znajdź pakiet stylizacji wnętrza, na stronie MMC. O ile pamiętam były tam jakieś takie wstawki i listewki. Fajna okleina (folia wylewana) karbonowa jest od Oracle czy jakoś tak. Będzie tanie za 1m2/mb niż za orginały. |
_________________ Suzuki Ignis 1,2 (2019) |
mjsystem
Auto: ...
Pomógł: 27 razy Dołączył: 06 Sie 2010 Posty: 11637 Skąd: ...
Wysłany: 22-09-2011, 21:11
| boski napisał/a: | | Po długim zachwycaniem się EVO zwracam się z pytaniem czy do Sportbacka jest możliwość dokupienia fabrycznej okleiny karbonowej na kokpit. |
Zawsze można, ale orginalne jest 10x droższe od innych.
| Trik napisał/a: | | Fajna okleina (folia wylewana) karbonowa jest od Oracle czy jakoś tak. Będzie tanie za 1m2/mb niż za orginały. |
Dokladnie
Podam przykład:
Listwy podprogowe boczne w ASO 2200, w firmie tuningowej 220 |
olosoft
Mitsumaniak 02431/KMM
Auto: Sportback Instyle CVT
Pomógł: 2 razy Dołączył: 26 Lis 2009 Posty: 223 Skąd: PL
Wysłany: 23-09-2011, 13:50 Re: Okleina Karbon
| boski napisał/a: | Witam
a. |
lepiej samemu oklejać folią 3M DI-NOC np. CA-421 lub w innym kolorze jak ktoś woli, jak się to dobrze zrobi to efekt jest świetny, osobiście widziałem z bliska całe auto wyklejone czarnym matem od 3M a dokładnie 85Cv3, bardzo dużo jednak zależy od staranności oklejania,
sam rozważam oklejenie lakierowanych części obudów luster i górnej części przedniego zderzaka ale ciągle brak czasu, |
maciej79
Auto: Lancer SB 1.8 wersja lpg
Wysłany: 23-09-2011, 20:02
| Witam. Jutro jade na oklejenie maski i dachu folia karbon. Czy ktos z was demontowal podstawe anteny oraz dysze spryskiwaczy lub wie jak to zrobic? |
Trik
Wysłany: 23-09-2011, 21:08
| maciej79, Aby zdemontowac antene, trzeba zdjac podsufitke. Zeby to uczynic, kolejno trzeba zaczynac od uchwytow nad drzwiami, potem plastiki slukow, potem podsufitka. Mozesz probowac od strony szyby ale masz 80% szans na przelamanie jej przy odciaganiu. Spryskiwacze sa latwiejsze do ogarniecia. Z tego co widzialem na video to nie ma potrzeby domontowania takich duperelkow. Dobry fachowiec zrobi to bez problemu. |
olosoft
Wysłany: 24-09-2011, 10:27
| maciej79 napisał/a: | | Witam. Jutro jade na oklejenie maski i dachu folia karbon. Czy ktos z was demontowal podstawe anteny oraz dysze spryskiwaczy lub wie jak to zrobic? |
no to czekamy na foto |
maciej79
boski
Wysłany: 25-09-2011, 13:38
| Kwestia gustu. Jaki koszt? Jak z trwałością? |
maciej79
Wysłany: 25-09-2011, 13:45
| boski napisał/a: | | Kwestia gustu. Jaki koszt? Jak z trwałością? |
O gustach i pieniadzach sie nie dyskutuje (cena byla dla mnie specjalna, wiec nie moge zdradzic) o trwalosc spytaj specjalistow, na pewno trwalsza niz lakier na naszych Miskach |
olosoft
Wysłany: 26-09-2011, 13:18
maciej79, to jest CA-421 czy jakaś inna folia? Ściągali spryskiwacze i antenę czy po prostu wycieli dziury na żywca przy naklejaniu? Nie myślałeś żeby jeszcze nos (kawałek zderzaka przed maską) okleić?
Jeżeli to 3M to ok 5 lat powinno wytrzymać. |
maciej79
Wysłany: 26-09-2011, 19:03
| olosoft napisał/a: | maciej79, to jest CA-421 czy jakaś inna folia? Ściągali spryskiwacze i antenę czy po prostu wycieli dziury na żywca przy naklejaniu? Nie myślałeś żeby jeszcze nos (kawałek zderzaka przed maską) okleić?
spryskiwacze i antena byly usuniete, spryskiwacze sam usunąłem z antena podjechalem do serwisu, za bardzo nie wiem jaka to folia jesli chodzi o symbol, zdaje sie ze to Oracal czy jakos tak. W zasadzie nie zastanawialem sie zeby cos jeszcze okleic, na ta chwile |
mjsystem
Auto: ...
Wysłany: 26-09-2011, 20:23
Efekt ciekawy. Gratuluję pomysłu |
olosoft
Wysłany: 03-10-2011, 11:55
W końcu w weekend miałem trochę czasu żeby powalczyć z lustrami.
Oto efekt:
http://imageshack.us/phot.../p1020927w.jpg/
Trzeba tylko delikatnie rozebrać lustra żeby niczego nie uszkodzić, samo oklejanie jest banalne, wystarczy umyć i odtłuścić powierzchnię i pomagać sobie suszarką do włosów albo opalarką (byle nie przegiąć z temperaturą).
Reszta oklejania musi poczekać ale plan jest. |
Mateusz Purgał
Auto: Lancer X Sportback
Wysłany: 05-10-2013, 10:04
| Panowie a co z tym środkiem? jaka folie doradzacie na kokpit, a konkretnie na te listy przy desce- tak jak jest np w Intensie... Bo nie wiem czy jest sens jest w ogóle demontować czy naklejać w aucie, a poza tym nie wiem jaką folie brać do środka? Z góry dzięki za pomoc! |
_________________ Lancer X Sportback 1.8 + LPG - Invite + listy boczne + naglosnienie rockford + radio JVC |
