[Cari 1.6] Przegub, półoś...a raczej coś co jest w środku..
Andi
Auto: Carisma 1,6
  Wysłany: 25-09-2011, 18:02   [Cari 1.6] Przegub, półoś...a raczej coś co jest w środku..
Ruszyłem swoją maszyną...przejechałem 150 metrów...coś zarzęchotało i koniec jazdy. Wkładam bieg, puszczam sprzęgło i tylko tak jakby coś na trybach przeskakuje. Podniosłem samochód wlazłem pod niego, znajomy go uruchomił i próbowaliśmy ruszyć...przeskakuje coś na prawej osi od strony skrzyni biegów, gdzie jest takie dziwne coś na niej umieszczone. I teraz nie wiem, czy to popsuły się tryby w środku w skrzyni, czy może w tym grubym czymś. Czy tam jest jakiś wieloklin co łączy prawą półoś ze skrzynią? Czy ktoś wie co mogło się popsuć?
M@teusz607
M@teusz607
Auto: Honda Accord CL7 2.0 i-VTEC
Wysłany: 25-09-2011, 20:38
między tym czymś a skrzynią jest jeszcze parenaście cm wałka zanim dojdzie do skrzyni. jeśli on się kręci to pewnie to coś siadło. niewiem co tam jest konkretnie ale napewno dzięki temu półoś może zmieniać swoją długość (wczoraj wymieniałem przegub to wiem :P )
i9i
Szary Obywatel
Auto: Reno
Kraj/Country: Holland
Wysłany: 25-09-2011, 20:53
to coś to przegub wewnętrzny i mógł się rozsypać, mogły też się posypać tryby na półosi lub w skrzyni. Wyjmij całą (trzeba szarpnąć i wychodzi bez problemu) i będziesz wiedział co jest. Ewentualnie podnieś zepsutą stronę auta wrzuć bieg wejdź pod spód i kręć kołem i poobserwuj co się kreci a co stoi w miejscu
Adrian
Pomogłem?? Kliknij "Pomógł" nic nie kosztuje a motywuje :)
Wysłany: 26-09-2011, 06:17
niestety skrzynia 1.6 i półosie są produkcji renault i są - skracając - do d....y
krzyżaki się pewnie rozpadły i igiełki wpadły do środka skrzyni - już kiedyś magnesem je wyciągałem
raczej bez demontażu nie da się tego zdiagnozować
na pewno z prawej? - bo częściej pada strona lewa (kierowcy)
pawelsonx
Auto: 1.9dci
Zaproszone osoby: 103
Kraj/Country: Ireland
Wysłany: 26-09-2011, 09:43
po prawej stronie chyba krzyżak nie wchodzi do skrzyni biegów
Manti
Auto: Mitsubishi Carisma
Wysłany: 26-09-2011, 13:30
Oreintujecie się jaki jest koszt krzyżaków? Bo też mam do wymiany:)
