Czujnik temperatury oleju w automatycznej skrzyni biegów. |
jawaldek
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 27-09-2011, 11:45 Czujnik temperatury oleju w automatycznej skrzyni biegów.
Tak jak w temacie tylko...... czy występuje ??? czy można gdzieś go założyć i jaki ??
silnik 2,8 TDI 1996. |
rico.1
Auto: Pajero II 2.5TD
Pomógł: 33 razy Dołączył: 07 Lip 2008 Posty: 480 Skąd: pomorskie
Wysłany: 27-09-2011, 23:08
A po co zakładać skoro już jest?
Jeśli sie nie mylę masz tam skrzynię V4AW3, a czujnik na niej powinien być z boku po prawej stronie, zaraz za obudową sprzęgła, przed cięgnem zmiany biegów. |
jawaldek
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 27-09-2011, 23:46
| rico.1 napisał/a: | A po co zakładać skoro już jest? | w.... automacie ??? --->>>> | rico.1 napisał/a: | | zaraz za obudową sprzęgła | |
rico.1
Wysłany: 28-09-2011, 09:31
V4AW3 to skrzynia automatyczna, a chodzi o obudowie gdzie siedzi konwerter oczywiście
Jak zwał tak zwał w każdym razie czujnik powinien być jak pisałem wyżej. |
jawaldek
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 28-09-2011, 11:06
| rico.1 napisał/a: | Jak zwał tak zwał w każdym razie czujnik powinien być jak pisałem wyżej. | no to będę szukał-->> jak znajdę dam znaka
Jeszcze jedno pytanie-->> pod który sterownik (????) jest podłączony, jakieś znaki szczególne na kablu/pinie/sterowniku-->> ułatwiło by to podłączenie zegara |
rico.1
Wysłany: 29-09-2011, 00:04
| jawaldek napisał/a: | | Jeszcze jedno pytanie-->> pod który sterownik (????) jest podłączony, jakieś znaki szczególne na kablu/pinie/sterowniku-->> ułatwiło by to podłączenie zegara | Do sterownika A/T, pod kierownicą, na wtyku do niego pin 12 - zielony z niebieskim paskiem (to sygnał do sterownika), a drugi przewód z czujnika jest na masie auta (czarny).
No ale ze znalezieniem miejsca przy tablicy na ten zegar nie bedzie tak łatwo, bo trochę tych przyrządów już tam chyba jest prawda? |
jawaldek
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 29-09-2011, 09:16
| Cytat: | No ale ze znalezieniem miejsca przy tablicy na ten zegar nie bedzie tak łatwo, bo trochę tych przyrządów już tam chyba jest prawda? | przerabiam deskę rozdzielczą tak aby była wygodna dla mojego użytku -->> mam trochę tych przełączników, wyłączników itd itp
Wielkie dzięki -->>> poszło. |
haszugumis
Auto: Pajero II 3.5 lpg 208ps rok:97
Wysłany: 29-09-2011, 18:10
| rico.1 napisał/a: | | jawaldek napisał/a: | | Jeszcze jedno pytanie-->> pod który sterownik (????) jest podłączony, jakieś znaki szczególne na kablu/pinie/sterowniku-->> ułatwiło by to podłączenie zegara | Do sterownika A/T, pod kierownicą, na wtyku do niego pin 12 - zielony z niebieskim paskiem (to sygnał do sterownika), a drugi przewód z czujnika jest na masie auta (czarny).
a skad to wiesz?? masz moze jakas rozpiske tego sterownika?? tez by mi sie przydala |
