Witam, kupiłem Colcika |
sebek36 [Usunięty]
Wysłany: 22-11-2006, 22:42 Witam, kupiłem Colcika
Mam na imie Sebastian, mam 22 lata, mieszkam pod warszawą, kupiłem colta 96r.(wersja nowsza) , 1,3, kolor chyba fiolet lub niebieski ciemny, okazjonalnie bo za 5 tyś, z tym że kilka rzeczy trzeba zrobić
1. czy jest jakaś stronka klubowa colta? szukałem nie mogłem znaleźć, chciałbym znaleźć różne dane techniczne, opisy wersji,
2. ile wam palą na 100km?
3. wiecie że jeżdże bez zbiorniczka wyrównawczego od chłodnicy, jutro lece na jakieś szroty kupić, ma małe wgniecenie w tylnej klapie i troszke zarysowany tył i widać pęknięcie szpachli, widocznie był już robiony, nie wskazuje predkosci ani przebiegu, zegarek jest podswietlany ale nie wyswietla czasu,ogólnie w srodku nie zniszczony,
4. gdy wyłacze stacyjke to pamiec radia sie resetuje |
czarnuch23
Mitsumaniak Jaszczomp:>
Auto: Outlander 2.0T
Pomógł: 22 razy Dołączył: 25 Cze 2006 Posty: 771 Skąd: WAWA
Wysłany: 22-11-2006, 22:50
co do szpachli napewno byl robiony ( obejrzyj dokladnie jak mocno byl walniety) a jesli sie nie znasz daj go jakiemus laiernikowi do oceny bo moze byc ze cos jest do poprawy puki sie da )pozniej moze byc duzo wiecej kosztow
Co do zbiorniczka nie wiem jaki to ma wplyw - za krotko uwytkowuje colta ale lepiej miec
Co do radia... masz zle podpiete (albo inaczej masz podpiete nie do konca tak jak ja bym chcial miec radio) czyli na kostce zasilajacej radio masz wpiety kabelek od 12+ ale ze stacyjki a nie stalego dlatego po wylaczeniu radio nie ma pradu i sie kasuje ) Poprostu wyjmij radio wez miernik i popatrz na ktorym kablu jest +12 w momencie gdy masz wyjety kluczyk (oczywiscie minus musisz przylozyc gdzies do karoseri:P) jesli radio ma oryginalna wiazke to na niej bedzie napisane do ktorego kabla ma byc podlaczone to stale napiecie a jesli nie ma to poprostu ode[pnij kabelek ktorym podpiete jest napiecie ze stacyjki i wepnij
stale zasilanie) ja tak zrobilem bo misie nie chcialo kostek ISO przerabiac
co do spalania:
masz w mojej stopce ile pali mi 1.6 CA0 ale noge mam ciezkawa:P
z zegarkiem chyba juz kiedys ktos pisal cos o tym na forum moze poprostu dizyl swoich dni albo cos sie odlaczylo musial bys przy nim grzebnac co do demontarzu kokpitu poszukaj napewno gdzies jest linek do manuala:) i tam wiele rzeczy sie dowiesz
I ajwazniejsze: po co ci klub Colta tu jest klub fanatykow miska:) dowiesz sie tu wszytkiego i jeszce wiecej o colcie i wierz mi ze jesli kiedys bedziesz potrzebowal rady tu nikt ci nie odmowi pomocy:)
Pozdrawiam i zyczem frajdy z jazdy i jak najmniej problemow:) |
_________________ http://www.3xl.in.lublin....lcik-czarnuch23 |
slo_mo [Usunięty]
Wysłany: 23-11-2006, 10:57
czarnuch23 - Kolega kupił CJ0 a nie CA0
Cena może okazać się nie tak atrakcyjna, jak zaczniesz doprowadzać auto do porządku...
Z tego co piszesz to auto:
- ma kłopoty z elektryką - proponowałbym oddać do dobrego elektryka na przegląd instalacji
- podjechać na ogólny przegląd do mechanika (+ standardowe wymiany po kupnie)
- podjechać do lakiernika żeby obejrzał i ocenił pęknięcie szpachli na klapie
- w radiu, tak jak sugeruje czarnuch23, zmienić sposób podpięcia pod zasilanie |
karolgt
moderator
Auto: Lexus GS430 V8
Wysłany: 23-11-2006, 11:21
Witamy
poprzednicy troche Cie tu widze postraszyli
to ze masz male wgniecenie to nie tragedia koszt naprawy nie powinien byc duzy, tylko szybko do dobrego blacharza ktory zedrze ta szpachle i pozadnie wszystko zrobi, zeby wytrzymalo pare lat. Przynajmniej wiesz ze byl walniety z tylu i masz okazje to dobrze naprawic, tragedi nie ma.
co do elektroniki, ja sie na tym nie znam, ale mysle ze jakis dobry elektronik nie powinien miec z tym problemu, szkoda ze nie jestes z krakowa to bym Ci polecil takiego.
i pochwal sie zdjeciami
pzdr. |
Marcin-Krak
Auto: Mazda 3 1,6
Pomógł: 75 razy Dołączył: 06 Wrz 2006 Posty: 11527 Skąd: Kraków
Wysłany: 23-11-2006, 12:50
Hmmm no ciekawi mnie tylko czy to faktycznie okazyjna cena czy nie do końca
Ale mam nadzieję że po prostu trafiłeś naprawdę dobra okazję - ale mógłbyś cos więcej napisać o swoim Colciaku |
Pomógł: 524 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21983 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 23-11-2006, 13:44
| karolgt napisał/a: | | to ze masz male wgniecenie to nie tragedia koszt naprawy nie powinien byc duzy, tylko szybko do dobrego blacharza ktory zedrze ta szpachle i pozadnie wszystko zrobi, zeby wytrzymalo pare lat. Przynajmniej wiesz ze byl walniety z tylu i masz okazje to dobrze naprawic, tragedi nie ma. |
Małe wgniecenie OK, ale kto wie co siedzi pod szpachlem i w ogóle ile go tam jest i w jakich miejscach. Czasami można się nieźle przerazić, a jeśli odkryjemy to po kupnie to już nie przerazić lecz załamać . Tym bardziej, że cena niewysoka moim zdaniem, więc można w tej chwili co nieco domniemywać. |
sebek36 [Usunięty]
Wysłany: 23-11-2006, 21:33
Przesiadłem sie z kadetta D z 82r. takze jestem zachwycony colcikiem, ale wiecie, stara miłośc nie rdzewieje Należałem do klubu, mieliśmy swoją stronke klubową i oczywiście forum, takze dlatego pytałem o stronke klubową kolcika...
Dzisiaj zrobiłem fotki, tylko że było już ciemno a samochód był bardzo brudny i niewiele było widać, za kilka dni go umyje i strzele nowe fotki, a tym czasem umieszcze te na serwerze.
Byłem u lakiernika, znajomego, powiedział że to trzeba zrobić bo sie rdza wedrze i takie tam, koszt 500zł. ale myśle że dobrze mi zrobi. Samochodzik kupiłem przez znajomego od jego znajomego i poprosiłem o reszte dokumentów, i tak np. w roku 97 został sprowadzony z niemiec, w polsce jestem 3 właścicielem, został sprowadzony bity tzn. w papierach celnych jest opisane" uszkodzony prawy tylni błotnik,przerysowany tylni błotnik przerysowany tylni zderzak zbita lampa tylnia prawa uszkodzona maska silnika przedni prawy i lewy błotnik zderzak lampy przednie i kierunkowskazy chłodnica." Mam też umowe sprzedaży z 2003 jest w niej wpisany przepieg 112 tyś, ciekawe czy to prawda, mało prawda?
Z elektryką to postaram sie coś samemu zdziałać (kasa) a jeśli nie dam rady to do elektryka, nie działa mi też oświetlenie kabiny bagażnika, posprawdzam bezpieczniki, pokombinuje z tym radyjkiem,
byłem na szrocie po zbiorniczek, koleś spojrzał pod maske i mówi że tu nie trzeba zbiorniczka bo jest wlew w chłodnicy, gdy odkręcił korek to troszke wyprysneło takze ciśnienie tam jest, ale patrzyłem na zdjęcia w galeriach wy macie korki w chłodnicy i zbiorniczki to ja też pewnie powinienem mieć,
dzięki |
| Ostatnio zmieniony przez sebek36 23-11-2006, 21:46, w całości zmieniany 1 raz |
artbiker [Usunięty]
Wysłany: 23-11-2006, 21:45
Kurcze, znaczy się poobijany był praktycznie do okoła. Ale mam nadzieję, że nie mocno.
Tak wogóle to gratuluje zakupu i trzymam kciuki.
Colt ma tylko forum (póki co): http://www.coltmania.fora.pl/index.php
Możesz zajrzeć również na fajną niemiecką stronę colta: http://www.coltmania.de/
Życzę powodzenia i czekam na opis i fotki. |
sebek36 [Usunięty]
kamilek
Auto: Galant 2.4 A/T '87
Pomógł: 44 razy Dołączył: 15 Kwi 2006 Posty: 1107 Skąd: Legionowo
Wysłany: 23-11-2006, 22:21
| sebek36 napisał/a: | | zegarek jest podswietlany ale nie wyswietla czasu |
A bezpieczniki sprawdziłeś?
| sebek36 napisał/a: | | nie wskazuje predkosci ani przebiegu |
Tu pytanie do innych posiadaczy Colta: czy prędkościomierz jest na linkę czy na impulsy z czujnika?
A co do zbiorniczka wyrównawczego to chyba każde Mitsubishi go posiada.
A tak na marginesie: witam na forum szanownego Legionowianina Powoli rośniemy w siłę |
sebek36 [Usunięty]
Wysłany: 23-11-2006, 22:45
Witam również, w legionowie na piłsudskiego często parkuje taki czarny colcik, ciekawe czy właściciel jest na forum?
Jak przejrzeć zdjęcia które dodałem do serwera?
Czy mój silnik 1,3 to jest 16V ?
sorki za mase zadawanych pytań |
harpagan
Mitsumaniak Jaśnie Wielmożny Pan
Auto: Colt CC5A 4x4
Pomógł: 42 razy Dołączył: 30 Wrz 2005 Posty: 2470 Skąd: wawrzyszewowo
Pomógł: 654 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24631 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 24-11-2006, 10:01
| sebek36 napisał/a: | http://www.mitsubishi-grafix.pl/forum2/foto/23112006_220655_PICT0332.JPG
-co to jest z lewej taki czarny zbiorniczek tam jest napisane power... |
zbiornik płynu wspomagania kierownicy |
stanik
Auto: Volvo S60 2.4i
Pomógł: 26 razy Dołączył: 15 Lut 2006 Posty: 1248 Skąd: Legionowo k/Wawy
Wysłany: 24-11-2006, 12:39
| sebek36 napisał/a: | ...w legionowie na piłsudskiego często parkuje taki czarny colcik, ciekawe czy właściciel jest na forum?
I ja witam
Fakt, parkuje ten colcik czarny. Planuje zakupić forumowych wizytówek trochę (10 PLN 100 sztuk z tego co pamiętam) i przy okazji wrzucać za wycieraczkę. Bo obok mnie, też na piłsudskiego, parkuje też często Galant EA5 ale taka hybryda europejskiej i amerykańskiej wersji. Zresztą w naszej wsi ostatnio dużo aut spod znaku trzech diamentów się pojawiło, a na forum jest 5 osób (o ile dobrze liczę).
Pozdrawiam |
_________________ #0175/KMM
SPRZEDANA 30.08.2007
AB RH+
Canon 350D + KIT 18-55mm + Sigma 18-200 OS + Canon 50mm 1.8 |
kamilek
Wysłany: 24-11-2006, 23:33
| sebek36 napisał/a: | | Czy mój silnik 1,3 to jest 16V ? |
Tak
| sebek36 napisał/a: | | Jak przejrzeć zdjęcia które dodałem do serwera? |
Wyszukujesz na liście swoje zdjęcia, wpisujesz w polu przeglądarki "adres":
http://www.mitsubishi-grafix.pl/forum2/foto/**xx**
gdzie**xx** to nazwa Twojego zdjęcia.
No chyba, że zapomniałeś nazwy zdjęcia. No to wtedy chyba będziesz musiał je jeszcze raz wysłać...
| stanik napisał/a: | | a na forum jest 5 osób |
Ojjj, a mi się zdaje, że 4 |
