[1G 90-94] strata mocy |
szeskey
Auto: Eclipse 1G 4G63
Pomógł: 2 razy Dołączył: 12 Sty 2009 Posty: 57 Skąd: Kraków
Wysłany: 27-09-2011, 23:01 [1G 90-94] strata mocy
Problem polega na tym ,że moje 1G nie posiada mocy na starcie,i przy obciążeniu ,ale tylko wtedy jak się już rozgrzeje :/ ruszam z niższych obrotów powiedzmy ok 2500 i zaczyna się dławić,wyżej jest już ok,ale do chwili jak mu nie dołożę,wtedy zaczynają sie dziury.Idzie dobrze,dziura ( jak by dławiło go coś ) i znów dobrze.?Mam wycięty kat i wstawioną łuskową strumienicę i nie wiem właśnie czy to nie przez zbytnie rozprężenie ,ale chyba nie aż takie?
Jak macie jakies pomysły to czekam
Pozdr |
_________________ szybkie kobiety i piękne samochody
viader
Auto: Alfa Romeo 166 FL 2,4 JTDM
Pomógł: 16 razy Dołączył: 19 Cze 2007 Posty: 770 Skąd: warszawa
Wysłany: 28-09-2011, 07:06
| szeskey napisał/a: | | Mam wycięty kat i wstawioną łuskową strumienicę i nie wiem właśnie czy to nie przez zbytnie rozprężenie ,ale chyba nie aż takie? |
To napewno nie przez to. Też nie mam kata i strumienicę i nie było problemów. Choć ostatnio borykam się z podobnym problemem jak ty ale to dopiero od niedawna a kata nie mam od zawsze. Przyjrzyj się dobrze zapłonowi, sprawdź też kable i świece. Kiedyś też miałem problem z chwilowymi brakami mocy, okazało się, że wypalił się jeden kabel zapłonowy i raz stykał a raz nie... |
Damian_Eclipse
Auto: Mitsubishi Eclipse GST (1g)
Pomógł: 1 raz Dołączył: 15 Sty 2011 Posty: 70 Skąd: Złotów
Wysłany: 28-09-2011, 14:08
| To moga byc przewody wys. napieci. Ja mialem cos takiego ze przy przyspieszaniu jakby przerywalo, a potem od wyzszych obrotow juz bylo ok. Po wymianie przewodow problem zniknal. |
Juniooor
Auto: Mitsubishi Eclipse 2.0 DOHC
Wysłany: 28-09-2011, 17:30
| A nie czućpaliwa z wydechu ? Bo mam podobnie tylko jeszcze z wydechu paliwem smiedzi niemilosiernie ... Musze sonde wymienic ... najprawdopodobnije .... |
kamil4711
Auto: Eclipse 2G 95r. 420a N/A
Pomógł: 8 razy Dołączył: 15 Cze 2009 Posty: 197 Skąd: Suwałki
Wysłany: 28-09-2011, 19:49
| Ukad paliwowy ? Filtr paliwa dawno wymieniony ? Świece, przewody, zawalony dolot, , krokowy, sporo może być przyczyn, pierwsza rada-odczytaj błędy. |
szeskey
Wysłany: 28-09-2011, 22:35
| właśnie daje paliwem z wydechu ,jak by mieszanka była za bogata :/ świece i kable NGK jakieś 3 tyś temu a z 200 twmu sprawdzałem wszystko i było ok może sonda faktycznie |
Juniooor
Wysłany: 01-10-2011, 19:27
Co do sprawy duszenia dlawienia itd u mnie wyszła głupia sprawa ;/ Nie zauważyłem pękniętej klemy minusowej ... i to był powód aż śmiać się chce |
Adi_3kGT
Auto: Mitsubishi 3000GT
Wysłany: 02-10-2011, 17:53
| Szeskey miałem to samo w moim Eclipsie ,dławił sie itp . bardzo podobne objawy , okazała sie jeb... Sonda |
szeskey
Wysłany: 04-10-2011, 18:43
| Juniooor sprawdziłem klemy i były ok :/ najprawdopodobniej będzie to sonda ,za bogata mieszanka na to wskazuje ,pozatym obroty lekko falują ,szału nie ma ale jest objaw : |
