[2.8 TD] Jak wyjąć szkło lusterka zewnętrznego?
Rander
Auto: Outlander III PHEV
Wysłany: 29-11-2011, 00:50   [2.8 TD] Jak wyjąć szkło lusterka zewnętrznego?
Witajcie.
Lewe lusterko mi się trzęsie. Po odchyleniu szkła widać, że są oberwane uszy od plastiku pod spodem. Sterowanie elektryczne działa.
Pytanie: jak wyjąć szkło? Da się siłowo bez uszkodzenia? W którym miejscu chwycić?
W instrukcji "Montero fsm 1998 vol. 2" str. 51-23 nic nie ma :(
Pozdrawiam.
Adam.
Heilsberg
USNI Life Member
Auto: jak w podpisie
Wysłany: 29-11-2011, 08:55
Od dołu długi śrubokręt w otwór i wyjdzie.
Pajero II 2,5 TD SWB '96
L200 HP '10
L200 Dakar '05 Silver Beast
Rander
Wysłany: 29-11-2011, 16:00
Heilsberg napisał/a:
Dzięki, rzeczywiście jest dojście.
Okazało się, że oba uszy u góry plastiku są urwane, więc lusterko trzyma się tylko na śrubie od dołu.
Pozdrawiam.
Adam.
Heilsberg
USNI Life Member
Wysłany: 29-11-2011, 23:32
Jeśli masz te końcówki bo nie wypadły to żywica 15 minutowa i wszystko działa jak nowe. Przetestowane.
L200 HP '10
Rander
Wysłany: 30-11-2011, 12:06
Jest tylko jedna, drugą już wywiało ;)
Ja robię nieco inaczej:
Odtłuszczam miejsce acetonem lub nitro, wtapiam lutownicą drucik stalowy lub kilka (w zależności od ilości miejsca i rodzaju obciążenia) a dopiero potem sklejam na żywicę epoksydową.
Pozdrawiam.
Adam.
szatan666
Auto: Pajero II V6 1996
Wysłany: 07-12-2011, 19:21
Tez mi sie telepie , jak te lusterko wyjałes ? bo nie kumam jak mam tym sruborketem machac , w lewo prawo do gory czy jak ?
Rander
Wysłany: 07-12-2011, 22:21
szatan666 napisał/a:
Nie machać, tylko kręcić ;)
Plastik od lusterka wisi od góry na dwóch uszach, zaś na dole jest gniazdo wkręta, którym to wkrętem jest mocowane do obudowy. Ten wkręt ma łebek od dołu i musisz go odkręcić.
Pozdrawiam.
Adam.
szatan666
Wysłany: 08-12-2011, 16:22
I to sie nazywa profesjonalna odpowiedz z fotografią , Wielkie dzieki ,
a jeszcze jedno , nie działa mi podgrzewanie tylniej szyby ani lusterek , zima idzie wiec by sie to przydało , ktore konektory od lusterka sa odpowiedzialne za podgrzewanie , na razie nie wiem czy mam podgrzewane ale jak bede wiedział ktore to sa to sobie podgrzewanie dorobie
Rander
Wysłany: 09-12-2011, 11:07
Ech, leniuchu ;)
Linki do schematów są na forum.
Poza tym zasada: jeden problem - jeden temat. Na przyszłość załóż nowy temat, to później łatwiej będzie innym szukać.
Złącza lusterek to F02 i F18.
lusterka
Pozdrawiam.
Adam.
cabanek-jg
Auto: Mitsubishi Pajero 2.5 TD 93r
Wysłany: 14-12-2011, 20:46
mam ten sam problem i to z dwóch stron, i mam takie pytanie, jeśli już wywiało te ułamane plastiki to ma ktoś może jakiś patent na to, jak to zrobić tak, aby nie trzeba było wymieniać całego lusterka?
Rander
Wysłany: 15-12-2011, 20:34
cabanek-jg napisał/a:
No jak to jak? Dorobić chu.... znaczy lusterkowi uszy :badgrin:
Jeśli masz z obu stron urwane, to nie masz skąd wziąć wzoru.
Ja mam jedno sprawne. Mogę go w sobotę wyjąć i zwymiarować, jeśli Ci to pomoże.
Pozdrawiam.
Adam.
cabanek-jg
Wysłany: 16-12-2011, 12:38
Bardzo by mi to pomogło :) bo tak naprawdę to nie wiedziałem za bardzo jak się do tego zabrać :)
szatan666
Wysłany: 26-01-2012, 20:10
Ja dorobiłem ucho z miedzianego drutu i wtopiłem je w miejsce urwanego , lusterko działa perfekcyjnie
pantonik1
Auto: Pajero III 3.2 DI-D Long
Wysłany: 26-01-2012, 21:25   jak ja zrobiłem?
Jak ja zrobiłem? Stara plastikowa kratka od wentylacji. Następnie piłką wyciąłem odpowiedni fragment, pilniczkiem dopasowałem (przykładałem co chwile do tych uchwytów, żeby pasowało), następnie dobry klej i wszystko trzymało. u mnie pojawił sie inny problem: dosyć długo drgało szkiełko i to gniazdo z dołu popękało. Po jakimś czasie się rozsypało. Więc rada: jeśli zaczyna drgać, lepiej poprawić to od razu, bo zostaniecie bez lusterka - tak jak ja w chwili obecnej :-(
O samochód należy dbać tak samo, jak o kobietę! - bądź bardzo podobnie:-) pantonik1
