[2.8 TD] Jak wyjąć szkło lusterka zewnętrznego? |
Rander
Auto: Outlander III PHEV
Pomógł: 10 razy Dołączył: 04 Lis 2011 Posty: 379 Skąd: Dębica & Warszawa i nie tylko ;)
Wysłany: 29-11-2011, 00:50 [2.8 TD] Jak wyjąć szkło lusterka zewnętrznego?
Witajcie.
Lewe lusterko mi się trzęsie. Po odchyleniu szkła widać, że są oberwane uszy od plastiku pod spodem. Sterowanie elektryczne działa.
Pytanie: jak wyjąć szkło? Da się siłowo bez uszkodzenia? W którym miejscu chwycić?
W instrukcji "Montero fsm 1998 vol. 2" str. 51-23 nic nie ma |
_________________ Pozdrawiam.
Adam. |
Heilsberg
Forumowicz USNI Life Member
Auto: jak w podpisie
Pomógł: 51 razy Dołączył: 08 Sty 2009 Posty: 925 Skąd: Lidzbark Warmiński
Wysłany: 29-11-2011, 08:55
| Od dołu długi śrubokręt w otwór i wyjdzie. |
_________________ Pajero II 2,5 TD SWB '96
L200 HP '10
L200 Dakar '05 Silver Beast |
Rander
Wysłany: 29-11-2011, 16:00
| Heilsberg napisał/a: | | Od dołu długi śrubokręt w otwór i wyjdzie. |
Dzięki, rzeczywiście jest dojście.
Okazało się, że oba uszy u góry plastiku są urwane, więc lusterko trzyma się tylko na śrubie od dołu. |
Adam. |
Heilsberg
Wysłany: 29-11-2011, 23:32
| Jeśli masz te końcówki bo nie wypadły to żywica 15 minutowa i wszystko działa jak nowe. Przetestowane. |
L200 HP '10
Rander
Wysłany: 30-11-2011, 12:06
| Heilsberg napisał/a: | | Jeśli masz te końcówki bo nie wypadły to żywica 15 minutowa i wszystko działa jak nowe. Przetestowane. |
Jest tylko jedna, drugą już wywiało
Ja robię nieco inaczej:
Odtłuszczam miejsce acetonem lub nitro, wtapiam lutownicą drucik stalowy lub kilka (w zależności od ilości miejsca i rodzaju obciążenia) a dopiero potem sklejam na żywicę epoksydową. |
Adam. |
szatan666
Auto: Pajero II V6 1996
Dołączył: 25 Mar 2009 Posty: 114 Skąd: Rzeszów / Amsterdam
Wysłany: 07-12-2011, 19:21
| Tez mi sie telepie , jak te lusterko wyjałes ? bo nie kumam jak mam tym sruborketem machac , w lewo prawo do gory czy jak ? |
Rander
Wysłany: 07-12-2011, 22:21
| szatan666 napisał/a: | | Tez mi sie telepie , jak te lusterko wyjałes ? bo nie kumam jak mam tym sruborketem machac , w lewo prawo do gory czy jak ? |
Nie machać, tylko kręcić
Plastik od lusterka wisi od góry na dwóch uszach, zaś na dole jest gniazdo wkręta, którym to wkrętem jest mocowane do obudowy. Ten wkręt ma łebek od dołu i musisz go odkręcić.
Adam. |
szatan666
Wysłany: 08-12-2011, 16:22
I to sie nazywa profesjonalna odpowiedz z fotografią , Wielkie dzieki ,
a jeszcze jedno , nie działa mi podgrzewanie tylniej szyby ani lusterek , zima idzie wiec by sie to przydało , ktore konektory od lusterka sa odpowiedzialne za podgrzewanie , na razie nie wiem czy mam podgrzewane ale jak bede wiedział ktore to sa to sobie podgrzewanie dorobie |
Rander
Wysłany: 09-12-2011, 11:07
| szatan666 napisał/a: | I to sie nazywa profesjonalna odpowiedz z fotografią , Wielkie dzieki ,
Ech, leniuchu
Linki do schematów są na forum.
Poza tym zasada: jeden problem - jeden temat. Na przyszłość załóż nowy temat, to później łatwiej będzie innym szukać.
Złącza lusterek to F02 i F18.
lusterka |
Adam. |
cabanek-jg
Auto: Mitsubishi Pajero 2.5 TD 93r
Wysłany: 14-12-2011, 20:46
| mam ten sam problem i to z dwóch stron, i mam takie pytanie, jeśli już wywiało te ułamane plastiki to ma ktoś może jakiś patent na to, jak to zrobić tak, aby nie trzeba było wymieniać całego lusterka? |
Rander
Wysłany: 15-12-2011, 20:34
| cabanek-jg napisał/a: | | mam ten sam problem i to z dwóch stron, i mam takie pytanie, jeśli już wywiało te ułamane plastiki to ma ktoś może jakiś patent na to, jak to zrobić tak, aby nie trzeba było wymieniać całego lusterka? |
No jak to jak? Dorobić chu.... znaczy lusterkowi uszy
Jeśli masz z obu stron urwane, to nie masz skąd wziąć wzoru.
Ja mam jedno sprawne. Mogę go w sobotę wyjąć i zwymiarować, jeśli Ci to pomoże. |
Adam. |
cabanek-jg
Wysłany: 16-12-2011, 12:38
Bardzo by mi to pomogło bo tak naprawdę to nie wiedziałem za bardzo jak się do tego zabrać |
szatan666
Wysłany: 26-01-2012, 20:10
| Ja dorobiłem ucho z miedzianego drutu i wtopiłem je w miejsce urwanego , lusterko działa perfekcyjnie |
pantonik1
Auto: Pajero III 3.2 DI-D Long
Pomógł: 1 raz Dołączył: 14 Paź 2007 Posty: 131 Skąd: Lubaczów
Wysłany: 26-01-2012, 21:25 jak ja zrobiłem?
Jak ja zrobiłem? Stara plastikowa kratka od wentylacji. Następnie piłką wyciąłem odpowiedni fragment, pilniczkiem dopasowałem (przykładałem co chwile do tych uchwytów, żeby pasowało), następnie dobry klej i wszystko trzymało. u mnie pojawił sie inny problem: dosyć długo drgało szkiełko i to gniazdo z dołu popękało. Po jakimś czasie się rozsypało. Więc rada: jeśli zaczyna drgać, lepiej poprawić to od razu, bo zostaniecie bez lusterka - tak jak ja w chwili obecnej |
_________________ O samochód należy dbać tak samo, jak o kobietę! - bądź bardzo podobnie:-) pantonik1 |
