Końcówki wtrysków TD gdzie kupić |
weksel
Auto: Galant 2.0TD
Wysłany: 03-10-2011, 10:34 Końcówki wtrysków TD gdzie kupić
Witam!
Czy ktoś może wie gdzie można kupić końcówki wtrysków i ile one kosztują?
Ostatnio mam straszne kopcenie nawet przy łagodnym ruszaniu, nie wspominam nawet o szybkim ruszaniu, nawet cały samochód z lewej strony z tyłu czarny;/ |
sampler
Auto: Citroen C5 X7 2.2 HDI
Pomógł: 62 razy Dołączył: 08 Gru 2005 Posty: 2359 Skąd: Lubin
Wysłany: 03-10-2011, 10:45
| a EGR dziala prawidlowo ? |
_________________ BYŁY:
GALANT E34 1.8 TD
GALANT EA5A'97 2.5 V6 24V
Xsara 1.4i
SĄ:
CITROEN C5 X7 2.2 HDI
Peugeot 308 2.0 HDI |
j-rules
Mitsumaniak devil inside
Auto: Lancer 93 sedan GLXi 1.6 4g92
Pomógł: 6 razy Dołączył: 08 Sty 2009 Posty: 1422 Skąd: Tarnów
Wysłany: 03-10-2011, 11:08
skontaktuj sie z ta firmą. Ceny sa jakie sa, ale potrafia wnalezc cuda
http://www.dieselland.com.pl/ |
_________________ Najpierw ty popracujesz a ja odpoczne, pozniej na odwrót, ja odpoczne a ty popracujesz
weksel
Auto: Galant 2.0TD
Wysłany: 03-10-2011, 12:03
EGR?? nie wiem jak to sprawdzić czy działa prawidłowo. Możesz coś więcej o tym napisać?
[ Dodano: 03-10-2011, 13:18 ]
znalazłem na forum jeszcze coś co napisał Wszyc "W tunelu środkowym za radiem w dieslu jest komputer EGR i świec żarowych" Ten komputer mam prawdopodobnie do wymiany bo podaje prąd tylko na jeden przekaźnik od świec, czy możliwe że ten komp padł i teraz EGR powoduje mi takie dymienie? |
sampler
Wysłany: 03-10-2011, 13:37
Jak EGR nie bedzie sie domykal to tez bedzie niezle kopcil. ALe najczesciej dzieje sie to poprzez zasyfienie jego oski. Ja go po prostu zaslepilem |
GALANT E34 1.8 TD
Xsara 1.4i
SĄ:
weksel
Auto: Galant 2.0TD
Wysłany: 03-10-2011, 14:07
| nie bardzo wiem o co chodzi? zaślepiłeś ten przewód który idzie do tego EGR? ten 'spalinowy'? bo u mnie idzie właśnie jakiś przewód z wylotu, nie wiem czy to to dokładnie |
brzoza73
Auto: E57A 2.0 TD '94 GALANT
Pomógł: 2 razy Dołączył: 15 Lip 2008 Posty: 86 Skąd: Łódź
Wysłany: 11-10-2011, 20:24
| Dokładnie kolego... u mnie też było tak samo czarno z tyłu jak ................... byłem u speca od pompy wtryskowej i polecił w tym roczniku zacząć od zaślepienia EGR-a, ja zaślepiłem go jakąś wyciętą tabliczką (aluminiową) znamionową na jego wylocie. Jak ręką odjął. Przy 160 zero dyma |
weksel
Auto: Galant 2.0TD
Wysłany: 18-10-2011, 09:31
| a czy mógłby mi ktoś opisać albo pokazać na zdjęciu gdzie jest ten EGR, jak on wygląda i co tam trzeba zaślepić?? bo nie mam pojęcia gdzie to jest. |
Wszyc
Auto: ------>
Pomógł: 31 razy Dołączył: 01 Mar 2009 Posty: 4156 Skąd: Gdynia
Wysłany: 18-10-2011, 10:53
http://www.youtube.com/watch?v=N1SAkp6DN1M
Wybacz że trochę taki zmulony ale zmęczony jestem ;P |
_________________ Mitsubishi Galant E57A '93
Mitsubishi Galant E88A '93
Mitsubishi Eclipse D22A '92
Honda CB500 PC32 '97
By mjsystem;
papamitsu napisał/a:
mjsystem: Czyli dookoła rdza. |
weksel
Auto: Galant 2.0TD
Wysłany: 18-10-2011, 18:14
| dziekuje Ci bardzo, tak myślałem że to to ale nie byłem pewien, nie wiedziałem co mam zaślepić. |
