[MSS ALL] NADKOLE |
nurekpadi
Auto: Space Star 1.6 '01
Dołączył: 20 Paź 2009 Posty: 5 Skąd: Warszawa / Piaseczno
Wysłany: 05-10-2011, 10:26 [MSS ALL] NADKOLE
Witam wszystkich,
Zaczęła się jesień i na ulicach lądują gałęzie i inne syfy. Przez nieuwagę wjechałem prawym kołem na (prawdopodobnie) gałąź, która uszkodziła mi prawe przednie plastikowe nadkole.
Z zawieszeniem nic się nie stało ale nadkole jest lekko połamane. Zostawiłbym to tak jak jest i przejeździł zimę ale niestety przez to uszkodzenie trochę zaczął odstawać zderzak (wyłamane klipsy w nadkolu).
Czy ktoś ma doświadczenie z samodzielną wymianą nadkola?
Czy macie jakieś porady od czego zacząć i jak krok po kroku wymienić nadkole?
Na allegro znalazłem nadkola w cenie od 35 zł i nie chciałbym przepłacać za wymianę w serwisie.
Z góry dzięki za informacje,
Pozdrawiam |
pablo eldiablo
Auto: L200, Outlander
Pomógł: 8 razy Dołączył: 23 Cze 2009 Posty: 418 Skąd: WPI
Wysłany: 05-10-2011, 17:32
| Ja bym proponował kupić używane ale oryginalne nadkole - a nie zamiennik za 35zł, który połamie się tylko od niskiej temperatury w zimie... |
futrzany
Forumowicz Futrzany
Auto: Space Star DID
Pomógł: 19 razy Dołączył: 22 Kwi 2007 Posty: 185 Skąd: Radzymin
Wysłany: 05-10-2011, 19:59
potwierdzam wypowiedź pablo eldiablo, zamiennik nie przetrwa zimy
a co do wymiany to będzie potrzebny wkrętak gwiazdka , klucz nasadowy 12 z przedłużką , klucz nasadowy 10 , i szpikulec do kołków plastikowych;
do rzeczy;
od przodu auta masz plastikowe kołki na gwiazdkę w zderzaku 2 sztuki ,1 sztuka do osłony podłużnicy
śruba na klucz 12 mocowana do podłużnicy razem z osłoną
dalej po rancie błotnika 3 sztuki spinek -kołków , na dole błotnika jeśli masz wersję bez listwy progowej to tylko 2 wkręty na klucz 10 i jedna śruba też na 10 klucz a jeśli są listwy progowe to trzeba w zasadzie listwę zdjąć a i jeszcze 2 kołki pionowo po każdej stronie amortyzatora przedniego |
nurekpadi
Wysłany: 05-10-2011, 21:38
@pablo eldiablo: Dzięki za podpowiedź. Masz rację, poszukam oryginalnego nadkola.
@futrzany:
Dzięki za dokładny opis. Miałem nadzieję, że będzie to troche mniej skomplikowane. Samemu udało mi się wymienić zderzak przedni i tylni po lakierowaniu ale tą operację z nadkolem będę musiał chyba powierzyć komuś bardziej obeznanemu. Choć z drugiej strony bardzo lubię majsterkować i jak tylko kupię nadkole to postaram się wymienić uszkodzone zgodnie z tym co opisałeś. Jeszcze raz dzięki. Dam znać czy się udało |
