Przesunięty przez: Bzyk_R1
01-12-2017, 20:02
[I 2.0/2.4] kable i cewki zapłonowe
kordiank2
MojTytułJestZaDługi
Auto: eclipse 4G
Wysłany: 06-10-2011, 19:14   [I 2.0/2.4] kable i cewki zapłonowe
po 140 tys. strzeliła mi cewka - pojawił się błąd misfire na 4 garze. w tulei świecy tego cylindra (i tylko tego) zbierał się olej (nieszczelny oring pokrywy zaworów). możliwe, że mogło to mieć wpływ na posadzenie cewki. postanowiłem wymienić obie cewki i oba kable zapłonowe - czyli wszystko. parę mil wcześniej wymieniłem świece z ngk na denso.
komplet: kable i cewki do outka CU4W kosztują 480zł z przesyłką. gdyby ktoś poszukiwał: kable zapłonowe ngk (no. RC-ME96) w cenie ok 140 zł pasują do FTO 1.8 DE2A(95-); Lancer 1.8 CK5AR(96-); Outlander/Airtrek 2.0 CU2W(2001-) i 2.4 CU4W(2003-). cewki niestety droższe 2 po 160zł/szt (70E5013; nr wg katalogu GeParts: OE. MD362907) - tu do oryginalnych nie przymierzałem się. używasy na alledrogo kosztują odpowiednio za oba kable przec. 8 dyszek, a cewy po stówce sztuka.
taka prawda i lepiej naucz się w zgodzie z nią żyć - zapamiętaj: jest jak jest, nie jak powinno być
DZIEŁA na SZTUKI
elektryk
Auto: auto
Wysłany: 06-10-2011, 21:51
A co to za wariant CU4W? Bo z tego co wiadomo 2.4l to CU5W.
kordiank2
MojTytułJestZaDługi
Auto: eclipse 4G
Wysłany: 06-10-2011, 22:45
mój błąd. dobrze, że zauważyłeś. zgadza się - powinienem napisać: AIRTREK CU4W / OUTLANDER CU5W. to w zasadzie jest to samo - 'drobne' różnice stylistyczne dotyczą przodu: grilla, zderzaka, świateł i maski. mam nadzieję, że się nie mylę. a tak wygląda CU4W:
DZIEŁA na SZTUKI
