lampka abs świeci |
liosza21
Nowy Forumowicz liosza21
Auto: MITSUBISHI SIGMA SEDAN 3.0 12V
Wysłany: 07-10-2011, 19:09 lampka abs świeci
| Witam wszystkich , mam taką sytuację zapala się lampka abs i abs nie działa , ale nie od razu zaraz po odpaleniu nie pali się i abs skrobie ale parę sekund nieraz minuta i zapala sie i abs-y nie działają , może ktoś wie jak to zrobić jakiś czujnik abs , z góry dziękuję za wszystkie podpowiedzi pozdrawiam. |
_________________ liosza21 |
angelos
Auto: LS460 '07, Z34A '07
Pomógł: 10 razy Dołączył: 06 Paź 2009 Posty: 578 Skąd: Kraków\Biecz
Wysłany: 07-10-2011, 20:01
Na sam początek to może spróbuj odczytać błędy , tutaj link jak to zrobić odczytywanie bledow |
_________________ "Shoki Hoko"
"Shoji Komei"
"Ritsugyo Boeki"
lukasz12
Mitsumaniak prof. dr hab ;-)
Pomógł: 51 razy Dołączył: 16 Sie 2006 Posty: 2502 Skąd: Warszawa/Biecz/Piastów
Wysłany: 08-10-2011, 07:36
| Podejrzewam złe ustawienie czujnika ABS z przodu (trzpień odsunięty za daleko od grzebienia na piaście). Zdejmij koło i rzuć okiem czy czujnik nie jest zbyt odsunięty od piasty (możliwe że trzeba będzie zdjąć zacisk i wyjąć klocki - 2 śruby po boku). Czujnik ma być wg. serwisówki w odległości 0.2 - 0.7 mm od grzebienia, ale ja po prostu robię tak że go dosuwam maksymalnie ile się da - podkładając blaszkę 0.15 ze szczelinomierza i patrzę czy nie ociera. |
liosza21
Wysłany: 08-10-2011, 10:46
| Dzieki za podpowiedzi mam jeszcze pytanie ten czujnik to jest z jednej strony czy z dwóch jak z jednej to z której ? Napiszę niedługo co mi tam wyszło , ktoś tam jeszcze mówił ze to może być od zużycia klocków czy to możliwe ? |
jac33k
Auto: Galant 2.5V6 Lexus GS300MK2
Pomógł: 3 razy Dołączył: 07 Kwi 2009 Posty: 166 Skąd: Łomża
Wysłany: 08-10-2011, 13:59
| Czujniki masz cztery, przy każdym kole. |
_________________ Galant 2.5 V6 24V '98, Lexus GS 300 '98.
100 znaków zapytania, 100 szmerów niechęci.
wojtas
Pomógł: 35 razy Dołączył: 28 Lis 2008 Posty: 3638 Skąd: Gniezno
Wysłany: 08-10-2011, 15:25
| liosza21 napisał/a: | | ktoś tam jeszcze mówił ze to może być od zużycia klocków czy to możliwe ? |
Sigma, nie posiada elektrycznych czujników zużycia klocków. Więc w Sigmach to niemożliwe. Polecam temat: Parę problemów z nową Sigmą. A tak wygląda to w rzeczywistości jak jest źle ustawione:
_________________ ..
[F16A 12V M/T 92'][F07W 24V A/T 93'][D53A 24V GTS M/T 03'][V97W 24V GLS A/T 15'] |
