| Abs |
      | Autor | Wiadomość |
      | szol25 [Usunięty]
               |  Wysłany: 20-11-2006, 20:27   Abs |
               | Co jest potrzebne oprócz pompy ABS do zalozenia Abs-u i czy jest warto zakładać? |  |
      | leser [Usunięty]
               |  Wysłany: 20-11-2006, 20:36   Re: Abs |
               |  	  | szol25 napisał/a: |  	  | Co jest potrzebne oprócz pompy ABS do zalozenia Abs-u i czy jest warto zakładać? |
 Jak nie umiesz jeździć to warto,
 jak umiesz to nie warto.
      | Alek [Usunięty]
               |  Wysłany: 20-11-2006, 20:58 |
               | Z powodu kosztów zupełnie nie warto, taniej będzie wymienić samochód na egzemplarz z ABSem.
 [ Dodano: 20-11-2006, 21:00 ]
 Trochę zbyt bezkompromisowo, ale przyznaję że ABS Carismy do najlepszych nie należy. 	  | leser napisał/a: |  	  | Jak nie umiesz jeździć to warto, jak umiesz to nie warto.
      | Meteo [Usunięty]
               |  Wysłany: 20-11-2006, 21:01 |
               | ABS:
 Przegub zewnętrzny przedni x2
 Piasta tylna x2
 Czujniki x4
 Okablowanie czujników i całego układu
 komputer ABS
 pompa ABS
 Przewody hamulcowe do pompy
 ale policz sobie ile to bedzie kosztowalo , raczej sie nie oplaca
      | szol25 [Usunięty]
               |  Wysłany: 20-11-2006, 21:42 |
               | Faktycznie, widze, ze to strata pieniędzy. Lepiej zainwestować w coś innego.... Dziekuje chłopaki za szybką odpowiedz, browarek dla Was. |  |
      | dylson [Usunięty]
               |  Wysłany: 20-11-2006, 22:44 |
               | jezdzilem aute z abs-em w zime i ciesze sie ze moja carisma go nie ma. |  |
      | szczeslaw   moderator
 Łamacz przepisow KRD
 Auto: Carisma 1.6 99r
               |  Wysłany: 20-11-2006, 23:05 |
               | Jak już jesteśmy w temacie ABS - czy orientuje się ktoś, czy istnieje możliwość przeprogramowania ABS w Carismie? Niestety jak już wcześniej zostało napisane - do najlepszych nie należy - po prostu o wiele za szybko wkracza do akcji. |
				| _________________ gg: 3254156
 Carisma 1.6 99r.
      | Alek [Usunięty]
               |  Wysłany: 21-11-2006, 15:58 |
               | Raczej mało prawdopodobne, bo nieumiejętne grzebanie "grozi śmiercią lub kalectwem". |  |
      | szczeslaw   moderator
               |  Wysłany: 21-11-2006, 20:34 |
               |  	  | Alek napisał/a: |  	  | Raczej mało prawdopodobne, bo nieumiejętne grzebanie "grozi śmiercią lub kalectwem". |
 Wiem. I nie mam zamiaru "grzebać". Chodzi mi bardziej o to, czy jest np. jakiś nowszy soft mitsu poprawiający pracę ABS.
 Carisma 1.6 99r.
      | arturro [Usunięty]
               |  Wysłany: 21-11-2006, 20:52 |
               |  	  | dylson napisał/a: |  	  | jezdzilem aute z abs-em w zime i ciesze sie ze moja carisma go nie ma. |
 ciekawa teoria
  , po co komu abs jesli mozna machac noga zamiast abs'u (bo nie uwieze ze jestes takim spec kierowca ze hamujesz na granicy poslizgu w zimie). przyczyna "problemow" z abs-em opisywanych wyzej jest to ze carisma ma jedna z bardziej gownianych ukladow hamulcowych w tej klasie, jakosc hebli nadaje sie do poloneza caro, a nie do samochodu ktory moze jezdzic 180 i wiecej.
 sytuacja jest analogiczna do swiatel gdzie uzytkownicy kombinuja z zarowkami, a tak jak pisalem wczesniej "z pustego i Salomon nie naleje".
 to nie jest problem abs-u tylo fatalnych hamulcow.
      | Geloo_Jedi [Usunięty]
               |  Wysłany: 21-11-2006, 21:09 |
               |  	  | leser napisał/a: |  	  |  	  | szol25 napisał/a: |  	  | Co jest potrzebne oprócz pompy ABS do zalozenia Abs-u i czy jest warto zakładać? |
  	  | arturro napisał/a: |  	  |  	  | dylson napisał/a: |  	  | jezdzilem aute z abs-em w zime i ciesze sie ze moja carisma go nie ma. |
 ciekawa teoria
  , po co komu abs jesli mozna machac noga zamiast abs'u (bo nie uwieze ze jestes takim spec kierowca ze hamujesz na granicy poslizgu w zimie)... |
 Arturro, twój komentarz jest idealny do dwóch powyższych wypowiedzi.
 Ja miałem abs w swojej Cari, obecnie jeżdżę bez absu po swapie silnika, i mam zamiar jak najszybciej do niego powrócić, bo to dobra rzecz. Człowiek nigdy nie będzie w stanie tak efektywnie hamować pulsująco jak abs.
      | saphire   Mitsumaniak
 daje wędkę nie rybę
 Auto: Laguna Coupe GT
               |  Wysłany: 21-11-2006, 21:30 |
               | Jedynie co trzeba to naprawdę dobrze zrobione zawieszenie bo inaczej ABS wydłuża a nie skraca drogę hamowania. Nie wspominając już co się dzieje gdy ślisko na typowej pralce przed światłami - spokojnie 2x dłuższa droga niż bez ABSu.
 ABS jest OK ale trzeba rozumieć jego wady i zalety i odpowiednio przewidywać - czego jestem najlepszym przykładem albowiem wiecie iż niedawno trachnąłem maskę i lampę pomimo prędkości max 10km/h i to przy ruszaniu i depnięciu na hebel - uslizg 0.5 m wystarczył a ABS nawet jeśli się włącza to zwykle przy prędkości 15-20 km/h a na mokrym malowanym pasie z przejścia to i tak nic nie pomoże
				| _________________ Bartek `saphire` Siębab
      | szczeslaw   moderator
               |  Wysłany: 21-11-2006, 22:16 |
               |  	  | saphire napisał/a: |  	  | Jedynie co trzeba to naprawdę dobrze zrobione zawieszenie bo inaczej ABS wydłuża a nie skraca drogę hamowania. Nie wspominając już co się dzieje gdy ślisko na typowej pralce przed światłami - spokojnie 2x dłuższa droga niż bez ABSu. |
 ABS nie służy do skrócenia drogi hamowania. Pozwala on tylko zachować kierowalność pojazdu podczas ostrego hamowania.
 Carisma 1.6 99r.
      | saphire   Mitsumaniak
 daje wędkę nie rybę
               |  Wysłany: 21-11-2006, 22:25 |
               |  	  | szczeslaw napisał/a: |  	  | ABS nie służy do skrócenia drogi hamowania. Pozwala on tylko zachować kierowalność pojazdu podczas ostrego hamowania. |
 Dokładnie.
      | dylson [Usunięty]
               |  Wysłany: 21-11-2006, 22:49 |
               | Zahamujcie na oblodzonej drodze z abs-em. Zycze powodzenia. Auto sunie a nie hamuje. A jak hamuje sie pulsacyjnie noga to mozna ta droge znacznie skrocic. I do arturro, nie jestem zadnym asem ale jak mi sie kola podczas hamowania blokuja to wtedy popuszczam hamulec i mam jakas mozliwosc wplynac na to co sie stanie, a nie tylko nacisnac na hebel i czekac czy zahamuje czy nie. To troche tak jak z automatem jedni lubia jak auto za nich wszystko robi inni wola miec nad autem pelna kontrole. |  |
