[CY3A 1.8] Trzeci przegląd po trzech latach lub ... |
matti_04
Auto: Lancer Sportback 1.8
Wysłany: 12-10-2011, 08:43 [CY3A 1.8] Trzeci przegląd po trzech latach lub ...
15 czy 20kkm ? Wg ksiązki co 20 ale wg wskazań komputera co 15. A najlepsze, że do tej pory, pierwszy i drugi przegląd komputer pokazywał mi co 20kkm ?
I mam jeszcze pytanie czy ktoś był lub wybiera się na taki przegląd ? |
| Ostatnio zmieniony przez Hubeeert 12-10-2011, 13:00, w całości zmieniany 1 raz |
visnia69
Auto: Mitsubishi Lancer
Wysłany: 12-10-2011, 09:53
Hej!
Byłe na 3 przeglądzie, ale głównie nie przez przebieg tylko dla tego, że już był 3 rok. Co do komputera to dziwne, bo u mnie było ustawione że po 20k km, ale mniejsza z tym. Ogólnie polecam jak masz możliwość sprawdzić czy naprawdę wszystko co jest wg książki należy wymienić (głównie płyny).
Pozatym jest gdzieś o przegladzie (chyba w temacie):
TEMAT o 3 |
matti_04
Wysłany: 12-10-2011, 11:55
wiem wiem czytałem ale tam nic konkretnego nie ma, a powiedz ile zapłaciłes i co wymieniali więcej niż na pierwszych dwóch przeglądach ? Wszystko zgodnie z zaleceniami do tego przeglądu ? I rozumiem że dalej normalnie co 20 kkm czyli w okolicach 60 kkm |
visnia69
Wysłany: 12-10-2011, 14:04
Obecnie mam po trzech latach przejechane około 42tys., a tak wyglądała obsługa w ASO Satall Łódź (3 przegląd 34tys na liczniku):
427,5 zł - przegląd po 3 roku
18,7zł - pasta do hamulców (coś tam z tyłu trzeba było przeczyścić)
7,01zł - płyn chłodzący
46,76zł - filtr oleju
200zł - filtr powietrza
Za to zapłaciłem, teoretycznie jeszcze w przegląd po 3L/60tyś km powinno się wymienić olej w skrzyni(ze względu na przebieg odpuszczono sobie), jak również wymiana płynu hamulcowego(proponuje podjechać do jakiegoś warsztatu, jakiego kol wiek by sprawdzili czy na pewno się kwalifikuje do wymiany - u mnie był ok i znajomy mechanik powiedział, że jak wymienią to bym ASO wysłał do niego na nauki), oczywiście filtr kabinowy, ale to w własnym zakresie, bo za bardzo fajny filtr zapłaciłem 80zł oczywiście z aktywnym węglem(czy jak to tam się zwie)
Ogólnie fajnie jakbyś miał jakiegoś znajomego mechanika co po prostu zerknie za piwo na wszystko i jak pojedziesz na ASO to powiesz co ma być zrobione, co zostało sprawdzone. Polecam jak jeszcze masz gwarancje, a może się skończyć od razu zrobić listę wszystkiego co ci przeszkadza i niech poprawiają, po co później płacić za ich błędy produkcyjne. |
Trik
Mitsumaniak 1056/KMM
Auto: Lancer 1.5 invite '08
Wysłany: 12-10-2011, 18:56
| matti_04 napisał/a: | | 15 czy 20kkm ? Wg ksiązki co 20 ale wg wskazań komputera co 15. | Od 01.01.2008 roku wszystkie jednostki benzynowe MM mają interwały co 20Kkm. I tak są ustawiane interwały na przeglądach zerowych. Jeśli ktoś dużo lub tylko jeździ w warunkach korkowo-miejskic lub polno-leśnych lepiej jest robić przeglądy (głównie wymiane oleju i filtra oleju) częściej np co 15Kkm. O przeglądzie przed końcem gwarancji, na dodatek niezwiązanym z przebiegiem, tez pisałem. Ja mam już za sobą 5 przeglądów (4x 15Kkm i 1x 20Kkm). |
matti_04
Wysłany: 13-10-2011, 07:15
| Trik wszystko jasne i wiadomo, ale pierwsze dwa przeglądy, jak pisałem, komputer pokazywał co 20kkm a trzeci nagle za 15kkm, dlatego pytam - bo nic mi nie wiadomo żeby na drugim przeglądzie przestawiano mi jakoś komputer. Stąd moje wątpliwości. |
apikus
Auto: ASX
Pomógł: 25 razy Dołączył: 25 Sty 2007 Posty: 1967 Skąd: Staniszów
Wysłany: 13-10-2011, 07:37
| matti_04, musieli Ci przestawić podczas przeglądu. |
Trik
Wysłany: 13-10-2011, 19:40
| apikus napisał/a: | | matti_04, musieli Ci przestawić podczas przeglądu. |
Dokładnie tak. A jeszcze dokładniej, przy podłączeniu MUT-a i zamiast 20Kkm wstawili Ci 15Kkm. Może "elepśtronik" zapomniał że obsługuje benzyniak i wkłepał interwał kaszlaka. |
_________________ Suzuki Ignis 1,2 (2019) |
ravpraca
Auto: Lancer 1.8 SB 140KM 4J10 2014r
Wysłany: 23-09-2017, 14:38
Auto usilnie (wyświetlacz) prosi o przeglądy po 9600 km. I tak też był wykonany pierwszy przegląd po niecałych 10kkm.
Drugi został zrobiony jak auto przejechało ok. 20kkm.
W chwili obecnej ma przejechane 30kkm i od paru kilometrów domaga się trzeciego przeglądu (od poprzedniego nie minął jeszcze rok a przejechanie zostało ok 11kkm).
Nie za często te przeglądy robimy? Auto użytkowane bardzo delikatnie większość przebiegu w trasie. Olej zalewany to Millers XF 5w30 Longlife (ten z aprobatą VW). Rozumiem, że raz na rok trzeba zrobić ale żeby częściej nie nie przejeżdżając nawet 11kkm?
Pozdrawiam i z góry dziękuję za informację. |
RalfPi
Wysłany: 23-09-2017, 17:37
Za często.
Nie sugeruj się tym co wskazuje wyświetlacz. W instrukcji masz zalecenie: co 20kkm lub co rok. |
ravpraca
Wysłany: 24-09-2017, 18:25
Jak myślisz skąd wynika takie zalecanie pokazane przez wyświetlacz - poniżej 10kkm?
ASO coś podaczas sprzedaży/przeglądów zmieniło czy jednak w Lancerze jest zalecenie aby pierwsze trzy przeglądy robić częściej? Silnik to 4J10NG. |
RalfPi
Wysłany: 25-09-2017, 17:12
| Możesz skasować ten komunikat. A z czego wynika - nie wiem. |
